首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 镀锡断线问题!
P:2009-05-25 15:29:25
我司在做0.05的镀锡丝在生产过程中老是断在镀锡模那里!断线后把刮锡模拿起来看模具入口处好像有黑色和黄色的锡粉似的!很小的颗粒物。另外压线杆上好像有很多油性的杂物似的!请教高手指点!谢谢!
rubber-insulated conductor - 橡皮绝缘导线 (0) 投诉
P:2009-05-26 10:39:34
可以用冷焊机啊!无需用电,无需用汽,无需加热及任何辅助材料,完全靠手动就能焊接,只需几秒钟,焊接后电阻和材料的延伸率及其它指标不变,接头处强度比本体更牢固,操作更安全、方便、快捷。
焊接后的线径可达到与焊接前一样,焊接后的电阻和原材料的延伸率及其他指标不变,接头处的强度比本体更牢固,是一般焊接手段不能达到的。
冷焊机可焊接圆线,扁线,异型线,并能对不同的材料(铜包铝),不同尺寸的材料进行焊接。也可对不同材质的两根线材进行对接,如铜铝对接等。冷焊机还能对线的质量进行检验,质量差,含杂质较多的线不能焊接。
冷压焊接无需对被焊材料进行任何特殊处理,利用多次挤压的技术,去掉污染物而取得满意的焊接。
undersea cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2009-05-28 16:57:53
不知你镀的是不是铜线,如果是铜线断线有以下几种可能性 :
1、锡炉温度过高烧断的;
2、后面放线张力太大;
3、镀锡模定径区长度太长;
4、线没放在导轮上,特别是冷却水槽内的导轮;
5、助焊济质量不好,锡易成块,清洗不干净眼模产生黑色油污易堵塞眼模。
[stanly 在 2010-5-6 8:12:01 编辑过]
CCPU - cable covering protection unit电缆护层保护单位 (1) 投诉
P:2009-05-31 21:00:03
镀锡模要是不锈钢,定期要抛光清理。
decryption - 解密 (0) 投诉
P:2009-06-02 16:21:13
太天真了,镀锡模是不锈钢。能开吗,开眼界了
h.t. - high tension高压 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:47:44
建议使用聚晶磨具,还有就是查看拉丝退火温度控制在3档,温度在105左右,查看拉丝退火炉的冷却水PH值在0.6%左右比较合适(使用软水),经常检查拉丝油的浓度,上海德润宝的拉丝油不错 我们一直在用适合多头高速拉丝机使用,速度江润铜杆的话在25米以上/秒,金元杆22米/秒
movable drum coiler - 可移动盘式成圈机 (0) 投诉
P:2009-06-04 13:53:12
9楼又外行了,0.05的使用聚晶模,误导。
single-lead cable - 单芯铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-06-06 21:47:18
sch6688:
好象文不对题耶
flow meter - 流量计(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2009-06-06 21:59:28
有以下几点原因:
1、镀锡模定径问题,可缩短压缩区,简单一点,将镀锡模反面激光,然后反穿模具,试一下,应该有效果。
2、黑油太多,你应该使用的是油性助焊剂,建议使用中性助焊剂。
3、保证母线干净,并且放线顺畅,导线进锡炉前不能有太多阻力并且尽量保持干净。
4、合理配置镀锡模与母线线径之差,太大易露锡,表面不光,太小因锡灰阻在模具口易断线,一般镀锡模比母线大4-5µm即可。
还有一些细节问题,自己去琢磨,其实开此类超细规格,还在于设备。
ingot stripper - 脱模机,脱锭机 (0) 投诉
P:2009-06-08 09:24:27
镀的要是铜线,铜线断线有以可能是 1、锡炉温度过高烧断的             2、后面放线张力太大               3、线没放在导轮上,特别是冷却水槽内的导轮    4、助焊济质量不好,锡易成块,清洗不干净眼模产生黑色油污易堵塞眼模
batch - 批,试验批,试样批 (0) 投诉
P:2009-06-22 12:27:10
的要是铜线,铜线断线有以可能是:
 1、锡炉温度过高烧断的 。
 2、后面放线张力太大  。
3、线没放在导轮上,特别是冷却水槽内的导轮    。
4、助焊济质量不好,锡易成块,清洗不干净眼模产生黑色油污易堵塞眼模。
5、进线角度不当。
broom - 扫把 (0) 投诉
P:2009-06-22 18:51:25
铜材质量差也会断
two-high cold rolling stand - 双辊冷轧机架 (0) 投诉
P:2009-07-14 12:34:07
有个原因最容易忽视。
锡的成分。
frequency response characteristic - 频率响应特性 (0) 投诉
P:2009-07-31 12:02:28
我上月打了0.05MM镀锡铜样品,没有啥问题挺正常的,只要搞好铜线清洁,调好锡炉温度问题应该不大.
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
P:2009-08-02 09:08:27
这可能与镀层,束丝模具,磁眼等有一定的关系,具体要根据实际情况来判定
avalanche phot liode - 雪崩光电二极管 (0) 投诉
74
