首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 第五、六种导体的具体要求
P:2009-05-25 11:15:25
请教第五、六种导体的具体要求!请各位不吝赐教!!谢先
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2009-05-25 11:19:41
只要单丝直径等达到第五第六类导体的要求就算是第五第六类导体
single-pass cooling trough - 单道冷却槽 (0) 投诉
P:2009-05-25 11:53:34
看看GB/T3956
Wiretemp-LC sensing head - 线温逻辑控制传感头 (0) 投诉
P:2009-05-25 11:54:15
对,看标准呀
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2009-05-25 13:00:02
谢谢
starting die - 进线模 (0) 投诉
P:2009-05-25 14:07:37
五类或六类导体,考核的指标有二个,一是单丝直径不能超过标准的最大值,二是导体的直流电阻必须合格,满足这二条就是合格的导体了.
sulfur oxide - 硫氧化物 (0) 投诉
P:2009-05-25 14:09:14
GB/T3956
cable sniffer - 电缆检漏头,(电缆)漏气监控器;电缆取样器 (0) 投诉
P:2009-05-26 10:25:28
看标准GB/T3956
RES - relative electrical strength相对电气强度 (0) 投诉
