首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 双护套电缆进水除封好头外还有什么好的办法?
P:2009-05-25 10:51:16
请问双护套电缆进水除封好头外还有什么好的办法?
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2009-05-25 11:21:41
楼主意思不明!你是说防止电缆进水除了封好头还有什么措施还是双护套电缆进水以后封头?请明示
VCSEL - vertical cavity surface emitting laser垂直腔表面发射激光器 (0) 投诉
P:2009-05-25 11:42:15
不是很明白LZ的问题。只是电线还是有插头之类的。
hot-melt adhesive material - 热熔胶(电缆外护套连接用) (0) 投诉
P:2009-05-25 13:43:09
填充
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
P:2009-05-25 15:04:34
冷填充电缆双护套应该是内护套外铠装护层结构,在外护铠装时再填充吧,一般能消除渗水问题。
如果能详细上传结构的话就更能帮助解决问题。
Air tank - 压缩空气罐,贮气罐,空气罐 (0) 投诉
P:2009-05-25 17:34:06
除封头之外    最好的办法就是操作上多注意   拎着点
sample unit - 样品单元 (0) 投诉
P:2009-05-25 20:15:05
包阻水带后效果会好一些。
ringing test - 振铃试验 (0) 投诉
P:2009-05-27 10:37:28
我表达的好象不太明确,是“防止电缆进水除了封好头还有什么措施”。谢谢提醒。
double row die holder - 双列线模座 (0) 投诉
P:2009-05-27 12:23:56
主要在于责任心
polyphenylene oxide - 对聚苯氧 (0) 投诉
P:2009-05-27 12:33:04
充气;
充气试验OK,又封好了头,还担心渗水?
allocation - 分配,分布,配置;定位 (0) 投诉
