首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 65硅橡胶挤出机,4段硫化,在生产时各区温度,生产速度如何设定?
P:2007-01-16 13:17:45
请问各位大虾65硅橡胶挤出机,4段硫化,在生产时各区温度,生产速度如何设定?
MFD - mode field diameter模场直径 (0) 投诉
P:2007-02-06 15:37:38
0怎么都这么保守?
oxidizer - 氧化剂 (0) 投诉
P:2007-02-08 14:41:29
要根据自己设备的实际温度而定.一般为300度左右
crosstalk principle - 串音原理 (0) 投诉
P:2007-02-13 10:18:24
这要根据你公司生产的产品和设备状况来决定,提供给你一个参考温度吧(生产硅橡胶控缆)!
              215       225         229         216
HSM - hardware-specific module硬件专用模块 (0) 投诉
P:2007-03-01 10:07:44
line switch - 断路器,线路开关;寻线机 (0) 投诉
P:2007-07-14 08:35:26
要根据生产产品的品种不同而不同,一般为300度左右
binary symmetric channel - 二进制对称信道 (0) 投诉
P:2009-09-25 15:38:18
65硅橡橡胶设备能生产0.5平方的硅橡胶线吗
billet handling device - 运锭装置,线锭输送没备 (0) 投诉
P:2009-11-17 13:04:43
大家说的有点片面,我觉得应该这样考虑:什么硅胶多厚,多少温度下硫化多长时间.这样子说比准确一些.
我觉得温度,可以大概定在280度左右就行了,炉子两头设定温度比280高一点,正中间比280小一点,其实都关系不大.关键是硫化时间不好控制,如果用普通双二四,一般50S/1mm.
ACA - American Communication Association美国通信协会 (0) 投诉
P:2009-11-19 19:02:28
试一下:一区3OO度、二区29O度、三区26O度、三区2Oo度;线速看规格定
AOFOSS - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2011-06-14 16:11:56
9楼的正解。
Turks head - 组合式辊压模;互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2011-06-15 12:39:58
本人赞同9楼意见,
其实硫化温度可以稍微再高一些。
OSN - optical shuttle node光信息往返节点 (0) 投诉
P:2011-09-02 19:33:30
280左右 最后一段第5段190左右
wet drawing - 湿法拉丝,湿拉 (0) 投诉
P:2012-12-06 22:45:24
可以,我们经常做
Ferrite core - 铁粉芯 (0) 投诉
P:2012-12-10 15:39:44
楼主是在哪家买的炉子哦??四段温控??
gear - 齿轮;传动装置 (0) 投诉
P:2013-04-17 13:30:58
大小线缆规格不一样,温度也有区别。温度一般在360度到210度之间调控
pay-off velocity - 放线速度 (0) 投诉
