首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 长期浸在水里的线是PVC还是橡胶?
P:2009-05-25 09:23:41
有客户要求长期浸在水里,材料用PVC还是橡胶?
radio frequency - 射频,无线电频率,高频 (0) 投诉
P:2009-05-25 10:09:06
我是过路的,我想应该是PVC,因为我们的水管材料是用PVC生产。哈...不要见笑。
screen connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2009-05-25 12:59:30
应该还需要考虑其他指标的要求吧。
high molecular wetght polyethylene - 高分子量聚乙烯 (1) 投诉
P:2010-02-25 11:47:09
我也是打酱油的,都有,塑料中用PE护套阻水效果好,橡胶更多些
AVPO - axial vapor-phase oxida-tion轴向汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2010-03-02 08:14:07
PVC不能长期放水里
woven shielding - 织物屏蔽 (0) 投诉
P:2010-03-04 10:32:43
哪种材料的电缆抗老化好点
RHEYCOM system - RHEYCOM型系统(德国AEG Kabel公司开发的一种光纤通信系统) (0) 投诉
P:2010-03-04 10:50:16
都可以,关键要看里面怎么做。
sp.gr. - specific gravity比重 (0) 投诉
P:2010-03-04 18:29:30
一般用橡胶
electronic control panel - 电子控制屏 (0) 投诉
P:2010-03-06 13:58:54
jhs型一般是300/500V潜水橡套电缆.. 专有橡配方
dose - 剂量 (0) 投诉
P:2010-04-25 22:03:54
pvc吧
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2010-09-08 15:33:15
pu可以长期在水中使用
semi-finished product - 半成品 (0) 投诉
P:2010-09-08 16:44:07
另外还要考虑内层的防水结构
pay-off bank - 组合放线装置 (0) 投诉
P:2010-09-08 18:06:34
一般是橡套线,
UL62标准里面有。
high mode galloping oscillation - 高模式舞动 (0) 投诉
P:2010-09-10 18:17:35
一般是橡套线
tub - 槽,池;落杆吊桶(轧机的) (0) 投诉
P:2010-09-11 08:47:03
PE的防水渗透能力是PVC的6倍,但是如果浸在水里,不足3月,里面全是水了。
因此,浸在水中的电缆除了材料选择外,最好要考虑结构性的防水设计。如铝塑箔与聚乙烯综合护套,其防水渗透能力比PVC提高了1000倍以上。等等。
长期浸在水中,如果经常受到水流的冲击,电缆应该设计成一定柔性和缓冲的。
STP - steel tape protected钢带保护[铠装] (0) 投诉
33
