[问题求助] ZC90A型绝缘电阻测试仪如何使用
P:2009-05-25 09:18:58
测试仪操作面版中有下列内容,请教其作用:
1.  保持与定时框的按钮起什么作用,什么情况下使用?
2. 输入端的夹头分为一红一黑夹头各夹在什么位置,起什么作用?(假若测单芯绝缘线芯)
3. 滤波1 、2的作用是什么?
4.旋钮的电池、充电、放电档的作用及使用?
weatherproof - 耐候性 (0) 投诉
P:2009-05-25 20:48:42
说明书上有。
copolymerisation - 共聚作用 (0) 投诉
P:2009-09-06 19:29:19
厂家的说明书上有的,
fluoro-resin insulated wire - 氟树脂绝缘线 (0) 投诉
P:2009-11-08 18:44:28
红线夹在外壳上,黑线夹在电线上
fiat - 命令, 法令, 许可, 批准 (0) 投诉
P:2009-12-02 11:02:19
注意还有时间呢?
optical cable pigtail - 光缆引出端,尾巴光缆 (0) 投诉
P:2010-05-11 17:33:29
反了吧?
optical fiber drawing machine - 光纤拉丝机 (0) 投诉
P:2010-05-17 08:59:01
哪有买的?
cable puncture - 电缆击穿 (0) 投诉
P:2010-05-20 12:04:24
说明书都有,
principle - 原理,原则 (0) 投诉
P:2010-05-22 19:35:56
第一:保持与定时框的按钮是在测量前设定测试的时间,到了测量的时间,定时灯量,所测的数据不再跳到。
第二:单芯绝缘电线需浸水里面,线的两个端头高于水平面。然后红色夹导体,黑色放水里面。
第三:滤波应该是抗干扰的,但基本没用过。
第四:测量前查看电池的电量,测量前应该先进行充电,然后在测量读数后,须进行放电。
all-optical communication - 全光通信 (0) 投诉
