首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 怎样区分铜包铝和铜丝?
P:2009-05-25 09:01:58
区分用于编织的铜包铝和铜丝
用火机烧铜丝或者铜包铝丝,怎么才能区分二者?
non-contact diameter monitor - 无接触式线径控制仪 (0) 投诉
P:2009-05-25 09:08:01
这是一种方法,还有就是看导体中心颜色
land cable - (水线)登陆电缆,地面电缆,可移动电缆 (0) 投诉
P:2009-05-25 09:08:50
同意二楼的说法
ignition harness - 点火线,点火导线 (0) 投诉
P:2009-05-25 09:14:46
二楼朋友,它们被烧以后各有什么现象?谢谢
equalizing cable - 均衡电缆 (0) 投诉
P:2009-05-25 09:26:02
1.  简单的方法就是用打火机烧,铝的熔点是660.4℃,铜的熔点是1083℃。铜比铝高,所以铜包铝材质很快会烧
     掉,而纯铜线就比较耐烧一些,烧的时间比铜包铝长。铜的导热性能也比铝的好。
2.  从单线柔软度来区分,纯铜线编织比铜包铝柔软度好
3.  编织加工性能,铜包铝容易断线,而铜线则很少出现
4.  看重量,找一相同体积的两种材料,重量重的是铜,否则就是铜包铝或其它材料
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2009-5-26 8:35:53 原因:奖励
alarm system - 报警系统 (0) 投诉
P:2009-05-25 10:03:26
楼上的分析不错,另外铜包铝伸长率和韧性也没铜好。
SCOTICE - Scotland-Iceland telephone cable苏格兰-冰岛电话电缆 (0) 投诉
P:2009-05-25 10:08:59
其实更简单的方法是用刀片在导体上刮几下
看延顔色有没有变化
custom cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2009-05-25 10:12:40
我原来都是在投影仪下观察的,也能看出来
duplex - 双工,双层 (0) 投诉
P:2009-05-25 17:23:59
同意5楼的,可以
linear network - 线形网络 (0) 投诉
P:2009-05-25 22:17:41
用刀片刮最方便
formation yard - 装配车间 (0) 投诉
P:2009-05-26 09:45:21
同意楼上意见 怎么方便怎么来
Nasa - 纳塞(一种导电玻璃商品名) (0) 投诉
P:2009-05-27 17:10:54
0.15-0.20mm
用打火机烧:变成氧化铝粉末的是铝线
用打火机烧:氧化但不断线,用布擦试可见铜色时为铜线
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2009-05-27 17:36:59
blend - 掺合,混合;混合物 (0) 投诉
P:2009-06-07 02:50:36
NTC - National Telecommunication Conference美国电信会议 (0) 投诉
P:2009-06-22 10:05:02
打火机烧,刀片刮,重量分析都可以
water source - 水源 (0) 投诉
19
