电力电缆
[低压力缆] vlv22 1*70+2*50+1*35+1*16
lieying8
P:2009-05-24 22:04:27
请问这个型号的有特殊工艺吗, 怎么能让他的外径小点, 成缆的时候还是圆形呢。 试着考虑过3+2的工艺做, 可是不成圆。 请教请教, 这个该用什么工艺。
HSJ - 构造同HS,但导体尺寸为AWG#18~AWG#12,其被覆厚度较HS薄,为 30mils(0.76 ㎜)。
wluhao
P:2009-05-25 08:46:01
用3+2的结构做 是最好的方案 要做圆整只能采取多加填充 再没用其他方法
finished size - 成品尺寸
yyyfff
P:2009-05-25 08:47:57
做瓦形结构(3+2),把50的绝缘增厚一些就可以了,间隙用填充填满
located - 位于
华伦线缆
P:2009-05-27 15:35:21
还是做圆形线芯稳定, 填充在间隙多用, 异形电缆的出发点也是为了电缆的工艺稳定, 结构稳定, 虽然增加成本, 总不至于出了大问题!!
DPR - defect prevention reports故障预防报告
叶儿
P:2009-06-02 15:04:41
做圆形的最起码结构稳定
PVC copolymer - 聚氯乙烯共聚物
jzligy
P:2009-06-02 16:31:56
做圆形合适,这个电缆是非标的,如果再为此做一套模具划不来。
column-type takeup stand - 立柱式收线架
华伦线缆
P:2009-06-02 22:06:44
谢谢各位的支持, 我公司经过认真研究, 得出结论就是圆形合适, 结构稳定, 虽然费些绝缘,护套,填充, 钢带, 但总体成本上比起换套模具出来相差不了多少。 即为公司满足客户的需求, 还增加了公司做此类产品的经验, 谢谢大家的支持!
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪
