首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE黄护套配方
P:2009-05-24 19:02:23
我采用黄护套的CPE 胶开出的气泡,并且强度不大,含胶量30%,请教各位大侠怎么把强度加上去,在原来黑色的基础上调整,去掉碳黑后,怎么加白碳黑的量
common management information service element - 通用管理信息服务单元 (0) 投诉
P:2009-05-24 21:47:43
可以探讨下
bar preparation system - 线杆制备系统 (0) 投诉
P:2009-05-26 15:41:37
单纯靠白炭黑补强会使工艺性能变差,并用些补强性好的白色填料,如白炭华,锻烧高岭土等。
maximum tape storage space - 包带最大储存空间 (0) 投诉
P:2009-05-26 17:04:16
你原来炭黑的用量是多少啊
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2009-05-26 17:05:25
我觉得等量替代就可以提高强度
diskless workstation - 无盘工作站 (0) 投诉
P:2009-05-30 15:39:32
你用白炭黑并用新材料就可以
具体咨询 504866024
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2009-06-08 14:50:56
黄色和黑色,要想做出同样的指标,不是靠一二种原材料的变化就可以打到的啊,是通过全部原材料的配比变化才可以的,白炭黑,CPE 的量都要增加,比竟500元/吨的差价。有需要的可以给我性能指标,我们帮定做。15054577666,山东潍坊
PE string - 聚乙烯填芯 (0) 投诉
P:2009-06-08 16:52:14
如果要提高强度就要提高含胶量了,你不用炭黑改用其他的填料这样就可以省一部分钱,现在CPE价格这么低,而且含胶量上去了,硫化胶的密度也会降下来,算成本的时候要带上密度,因为你用的料其实是按照体积计算的,所以适当提高含胶量成本不会提高很多,白炭黑加了会提高强度,但是不适合多加,因为加多了混炼胶的硬度升高的比较快,而且粘滚筒,要说补强效果肯定是表面改性的煅烧陶土效果好一点,但是价格也贵一点,滑石粉的补强效果要好于碳酸钙,但是也不适合多加,否则硬度上升也大,再有一点,都用白色填料,硫化剂可以适当多加一点,只要保证伸长率够就可以,交联度大一点,强度会好一点。
aassdd 奖励 0 金币,.05 声望,于 2009-6-29 14:49:41 原因:积极应助!
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2010-06-02 10:32:05
8楼说的很详细,,。。提高含胶量。
heat-shrink wrap - 热收缩绕包带 (0) 投诉
