[HDMI] 请大家帮忙看看我这些HDMI线是否合格?
P:2009-05-24 22:05:06
#2和#20 短路
这个应该是第一对的地线与线材屏蔽层(编织层)短路,这个是没有什么问题的。好多厂商在生产的时候,地线之间都是短路。
#2和#4短路
不知道你们厂的怎么接线的,但是,我们厂做的HDMI,#4是第二对线中的白色芯线。所以,#2和#4短路是不可行的。
#4和#19短路;
#19应该是控制小线中的白色小线,#4和#19短路是不可行。
#5开路
#5应该是第二对信号线中的地线,有的厂商在做的时候也有不焊地线,甚至有厂商在做的时候省掉了信号线对中的地线,这个在短线里是没什么影响的。也就是说,这个开路问题不大。
但是,现在欧美的客户要求测试线材的导通阻抗,所以,你的产品要是出货到欧美等地,应该是不可行!要是在同内市场销售的话,还可以用!
一般来说
#2、#5、#8、#11、#20(线材屏蔽层与HDMI PLUG外壳之焊点)是可以短路的,这个对于线材性能是没有什么影响的。
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
