首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝母线怎样检测含铜量
P:2009-05-24 15:33:41
每次进母线都没法检测母线的含铜量,买专业的仪器也不合算,请教一下大家有什么简单的方法可以检测含铜量
cantilever type drum stand - 悬臂式缆盘架,悬臂式电缆盘架 (0) 投诉
P:2009-05-24 17:59:53
没有工具可不行呀!
测电阻率和测试比重都可以。
mill language - 轧制专业用语 (1) 投诉
P:2009-05-24 20:46:30
取截面,测铜和铝的面积,可以估算出来。
insulated joint - 绝缘接头 (0) 投诉
P:2011-12-29 09:54:25
铜包铝母线:
您所说的铜包铝母线:
1、铜包铝圆线(大型号再拉细丝,常用型号为3.0mm和2.05mm)如下图:
还是
2、铜包铝排(亦称铜包铝母线,长方形状,用于代替纯铜排的产品,常用型号为:3*30-12*150)
您的意思是用最简单的方法测试其含铜量,给您提供一个方法,以供借鉴:
取一段铜包铝母线,用精度为1mg的天平称出其重量,再用酸腐蚀其铜表面,(铝与浓硝酸常温下不反应,发生钝化现象),然后再称重,其减少的总量,应为铜的重量。
这个方法应该是比较简单的了,只供借鉴啊!
补充一句,我们公司是专业生产铜包铝线、铜包铝排、铜包钢线的生产厂家。
如果还有其他疑问,联系我,让我们公司的技术部工程师给您具体的解答。
郝先生:18206255158
苏州市南方欣达双金属材料有限公司
江苏省吴江市七都镇桔园路88号
continuity check - 连续性检查 (0) 投诉
P:2012-01-29 15:30:44
video-pair cable - 视频双芯半行电缆 (0) 投诉
P:2012-02-15 11:03:29
取截面,测铜和铝的一共的面积S1,测铝的面积S2。(S1-S2)/S1X100%就是含铜量。
telecommunications network function - 电信网功能 (0) 投诉
P:2012-02-19 13:27:55
ampere conductor per ineh - 每英寸的安培导线数 (0) 投诉
P:2019-01-10 21:04:48
找我吧,能测铜含量、氧含量。也可以测铜中各种合金含量。18861776699微信同号。
lock - 锁扣,搭扣(锁紧线盘用) (0) 投诉
