首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 关于化学交联产生的副产物对中压电缆屏蔽层的影响
P:2009-05-24 11:51:23
如题,请教各位高手,关于化学交联产生的副产物对中压电缆屏蔽层(铜带)的影响,越详细越好啊。具体是产生哪些副产物?与铜带是否发生化学反应?是否会导致金属氧化?最近我公司生产的产品中,发现其铜带搭盖处氧化甚多,百思不得其解,请高人指点一下,非常感谢!
sensibilizer - 敏化剂 (0) 投诉
P:2009-05-24 14:12:54
铜带搭盖处产生氧化现象,这不应该是交联产生的副产物造成的吧,要氧化都氧化。我们没有这种情况呀。
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
P:2009-05-24 22:29:06
最近生产的产品都集中在铜带搭盖处氧化,很是奇怪。
ampere conductor per ineh - 每英寸的安培导线数 (0) 投诉
P:2009-05-25 07:38:12
你们是不是交联电缆刚下来冷却不够,就直接绕铜带呢?这样铜带搭盖的地方热量不容易散发出去所以在铜带搭盖的地方出现氧化严重的现象呢?
crimping connector - 压接连接器 (0) 投诉
P:2009-05-25 08:10:35
生产的交联线芯还是要停放一段时间,对于35kV以上的交联线芯,停放时间要更长一些,不然是会出现楼主所说的铜带绕包搭盖处氧化的问题,原来我也碰到类似的质量问题的.
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2009-05-25 09:01:53
消除绝缘内应力是中高压电缆的必须工序,不可省略!!
prestranding system - 预绞合系统 (0) 投诉
P:2009-05-26 19:10:24
急!具体是产生哪些副产物?与铜带是否发生化学反应?是否会导致金属氧化?请高人解答,十分感谢!
TSW - tele soft ware电信软件 (0) 投诉
P:2009-05-26 20:35:15
产生的副产物有:苯已酮、甲烷、α—甲基苯乙烯、水份四种副产物
特别是甲烷是一种气体,如果不能充分释放,会造成成品电缆外护套明显松套,这其中还有一定的水份,与铜带发生反应也属正常,故对于交联线芯停放是有理论依据的。
楼上的,这样说你理解了吗?
POTS - plain old telephone set老式电话设备 (1) 投诉
P:2009-05-27 12:32:17
苯已酮与α—甲基苯乙烯对铜带氧化有没影响啊?
RP cable - 蔓延限制型电缆 (0) 投诉
P:2009-05-29 14:41:33
学习了
AURORA - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2009-05-29 18:20:03
氧化条件没有说清。
如果是成品发现这类问题,主要还是填充潮湿产生,如果是阻燃型的,更会产生这样的问题。
dual head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2009-05-30 14:40:09
如果电压等级高,应该考虑去气。
pickling/coppering quality - 酸洗-镀铜质量 (0) 投诉
P:2009-05-30 15:09:34
咱也学习一下了
trunk main - 中继干线,主干线 (0) 投诉
P:2009-06-07 22:41:08
我们出现过:1、铜带与绝缘表面之间氧化(生铜绿),2、铜带搭盖处氧化,将铜带展开,内侧色带处也一并氧化。
这两种氧化的现象最多。
如果铜带与填充物接触处氧化,一般认为是填充物潮湿。但上两种(1与2)如何解释呢?
round billet - 圆线锭 (0) 投诉
P:2020-11-16 10:01:23
10kv的一般还没啥问题,主要是27.5kv及以上的电缆绝缘厚度厚产生的副产物太多,所以必须去气,没有去气室那就在放置足够长的时间再包铜带(夏天3天左右,冬季5天左右),不要问为什么,因为雷锋吃过亏0.0!
ultrasonic die ripper - 超声波修模机 (0) 投诉
16
