首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] PVC原材料问题????
P:2009-05-24 08:34:03
PVC绝缘线做出来为什么没有兆欧???
PVC原材料生产的时候有什么影响着绝缘电阻?
diameter gauge - 线径量规,测径仪 (0) 投诉
P:2009-05-24 11:48:48
那么楼主测试的具体数值是多少呢?
以及楼主是怎样换算的呢?
严谨、细致的测试方法是测试结果准确的前提.
建议楼主能给大家讲以下,以便大家分析、讨论.
ETP-copper - 电解韧铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2009-05-24 13:04:00
我们做到成品是用兆欧表测量的。。2000米左右只有0.5-2兆欧,而且高压打到3KV就打不上去了,。(有电流)
短头好一点点.
请教是原材料什么问题?
谢谢
hard metal die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2009-05-24 13:58:48
PVC绝缘每公理的绝缘电阻本来就很小的,你线长了就更小了
CO CA - constant of cables电缆常数 (0) 投诉
P:2009-05-25 09:03:54
绝缘电阻与长度有关系的,测量值很小也不奇怪
Hedy - 七喜电脑 (0) 投诉
P:2009-06-13 21:47:41
它是极性才料,电性能不好
visual telephone - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2009-06-21 16:02:11
PVC材料本来绝缘就不好,它的体积电阻率比PE少三-四个数量级,你得先测量一下材料的体积电阻率,看买的材料绝缘好不好?最好的才1012,所以测量值小也就不足为怪了
retina - 网膜 (0) 投诉
P:2009-08-11 13:57:31
PVC绝缘料不好
acid regenerating bath - 酸的再生槽 (0) 投诉
P:2009-08-16 14:15:55
谢谢各位的点评!!!在此谢过了
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
P:2009-08-16 16:23:45
CCC认证规定测绝缘电阻的长度不超过15M,UL检测规定长度不超过2000FT,要依标准检测。
pickling - 酸洗 (0) 投诉
P:2010-05-30 16:00:53
本身PVC 绝缘料,绝缘电阻很小, 要看一下它的体积电阻率多大
dispersion-unshifted single mode fiber - 非色散位移型单模光纤 (0) 投诉
P:2010-05-30 17:20:28
电缆绝缘电阻计算:
         根据国标GB/T 12706之规定,PVC电缆的绝缘电阻系数K1在20℃时,应不小于36.7MQ • km。其计算公式为
式中   K1——绝缘电阻系数,MΩ • km;
L——电缆长度,cm;
R——绝缘电阻测量值,Ω;
D——绝缘外径(或相当于外径),mm;
 d——绝缘内径(或相当于内径),mm。
由上式可得,电缆实测绝缘电阻的最小值应为
例如:VV22—0.6/13×95电缆,长度500m,导体直径为11.6mm,绝缘直径为15.0mm,在20℃时,其实测绝缘电阻的 最小值计算如下
可见,对于上述电缆,在20℃时的绝缘电阻,只要大于8.2MΩ,就是合格的。
楼主不妨从公式中的几个参数来分析一下无绝缘电阻的问题到底出现的哪些地方
仅供参考
surface coloring extrusion system - 表面着色挤出系统 (0) 投诉
