首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 8.7/15kV YJLV 3*95导体拉断
P:2009-05-23 16:07:19
我公司最近生产的8.7/15kV确YJLV 3*95  1003米,在产品作出厂检验时发现该电缆导体断芯,后经过检验查找,发现了该电缆断芯5处以上,经过我们对每道工序的仔细查看分析,初步判定铜带绕包这道工序是导体拉断的问题工序,想请教各位:帮分析一下在整个中压电缆生产的过程中,还有哪道工序能造成导体如此拉断的?
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2009-05-25 09:22:37
小于50平方的装铠工序的拉断现象我也见过!若是绝缘线芯有倒轴现象也要注意
FRNC cable - 阻燃非腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2009-05-25 12:08:47
这么大的截面拉断确实少见,导体材质肯定有问题。铜带绕包和成缆工序可能性最大
Tefla - 特氟拉(一种绝缘材料商品名,常用作电缆套管的绝缘包层) (0) 投诉
P:2009-07-08 16:36:31
正常按工艺生产是不会拉断的
Physical Topology - 物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2009-07-09 16:30:13
哥们在导体上找原因吧!不是哪道工序的问题!
stranding and paper lapping machine - 绞线-纸包联合机 (0) 投诉
P:2009-07-10 14:57:18
中压小截面电缆最需要注意的是在三层共挤时对导体造成的拉断影响,这通常是电缆导体拉断的主要原因。
stereotelevision - 立体电视 (0) 投诉
P:2009-07-12 14:59:19
铜带绕包?搞笑吧!外屏情况如何?铜带绕包拉断线芯第一次听说!还是多考虑考虑导体材质吧!现在老板为了控制成本材料都用差的!技术和检验都不好做啊
tangential pay-off - 切线式放线装置 (0) 投诉
P:2009-07-20 09:44:14
一般不会在铜带绕包工序出现问题   应该是三层共挤时   导体出现问题,也有可能是导体材料出现问题
cu in - cubic inch立方英寸 (0) 投诉
P:2009-07-22 10:31:01
只是导体断了吗?绝缘怎么样?断线处线芯表面情况怎么样?象这么大截面的铝导体拉段还真没碰上过,建议查下绞线工序,是不是开的时候单丝断线没有接续修复
full scale cable - 实物电缆,实用性电缆 (0) 投诉
P:2009-07-23 13:31:20
7楼说得真对,确实不好做。
请问楼主,你们绕包铜带后做没做局放,如果局放时没发现问题,很有可能是成缆时出现的问题,和材质很有关系。
Uniwema process - 尤尼韦马工艺<将钢带加工成高柔性深皱纹金属护套的一种方法> (0) 投诉
