[问题求助] 挤压式护套外表不圆整,有纹路,是怎么回事?
P:2009-05-23 15:48:57
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
P:2009-05-23 18:18:21
没说清楚,到底什么线呀,规格呢?
HC copper strip - 高导电铜带,高导电率铜带 (0) 投诉
P:2009-05-23 22:38:10
楼主这样描述我们是没有办法说清楚的,因为很多线种的押出方式都不一样!
gas-fired heating bell - 燃气加热罩(钟罩式退火装置的) (0) 投诉
P:2009-05-25 12:09:36
是否铠装?
sector cable - 扇形芯电缆 (0) 投诉
P:2009-05-26 20:47:37
选择大一点的外眼膜,或者检查以下外被厚度是否正确
crosshead centering - 十字头定心,十字机头定中心 (0) 投诉
P:2009-05-27 11:42:47
有多种因素,模具、温度、原料......,最好说具体点
low voltage circuit filter - 低压线路滤波器 (0) 投诉
P:2009-05-28 19:23:11
要想圆整,须改进模具。可咨询:13951671440王先生
intelligent communication system - 智能通信系统 (0) 投诉
P:2009-05-30 17:01:09
外模小
HVW - high voltage wire高压线 (0) 投诉
P:2009-06-19 14:55:07
多谢各位大侠的回复,我说的是RVV  3*2.5软线,是挤压式护套,挤出来就是不圆整,再麻烦大侠么分析分析
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2009-06-20 18:50:50
1、外膜小 压力过大。
2、机头没清干净。
thermoplastic flow test - 热塑流试验,软化击穿试验 (0) 投诉
P:2009-06-24 22:07:19
那要看你是怎么做的,一般来说这样的线会很圆整的,承揽节距在25倍以上,护套厚度在1.2左右绝对没问题。
aie pin - 模芯棒 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:15:12
模套定径区太长,模芯模套距离过长都会引起该问题。建议模套定径区长度不超过5mm。
orifice of die - 挤塑机模孔 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:31:59
模芯放后去一点,挤压式不够
conveyer screw - 螺旋送料器 (0) 投诉
P:2009-06-26 20:14:31
承揽了吗?模芯小了吧,模盖应该和成品外经一样大。
cold-drawer - 冷拉机 (0) 投诉
P:2009-06-26 23:04:26
主要成缆节具太小。
押出时尽量押紧密些
exit section height - 出线区高度 (0) 投诉
17
