[问题求助] 电缆料耐寒?
P:2009-05-23 15:45:50
电缆料耐寒是如何测试的,是不是低温冲击试验啊?
attenuation test set - 衰减测试装置 (0) 投诉
P:2009-05-24 11:02:20
应该是的吧。
automation - 自动化 (0) 投诉
P:2009-05-25 13:51:55
低温冲击试验
temperature - 温度 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:23:42
对,低温冲击试验,有事要求测低温脆性
vulcanizing agent - 硫化剂 (0) 投诉
P:2009-05-29 15:06:45
就是低温测试,具体温度看客户要求,一般PVC日本客户标准-40度48小时不开裂(扭转)。
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2009-08-17 10:59:59
也可以做低温拉伸
alternate grafted polyethylene - 交替接枝聚乙烯 (0) 投诉
