首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVVSP 线材导体使用第5类还是6类导体
P:2009-05-23 10:03:15
请问各位大侠,我公司现有一批订单,RVVSP 2X2.5, 2X4 ,但国标上没有导体种类,请问该用何种导体,谢谢!!!
dual cable transmission - 双缆传输 (0) 投诉
P:2009-05-23 11:12:14
我认为5类导体就可以了
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2009-05-23 11:20:19
5类可以了,但按标准的话最好是六类,我是这么觉得KVVR可以是第五种,不过R开头的电缆最好用六类
commercial practices - 商业惯例,商业规程 (0) 投诉
P:2009-05-23 12:00:15
五类导体!
melt pressure - (挤塑)熔料压力,熔体压力 (0) 投诉
P:2009-05-23 20:12:43
6类导体,RVS的3C认证不是增加了两个规格吗,增加的两个规格也是要求用6类导体。
USB - Universal Serial Bus 通用串行总线,万用串行 (0) 投诉
P:2009-05-23 20:38:39
不过你这个可以和客户商量,只要他认可用5类导体也行,最好在合同上约定导体结构,然后在出厂的合格证上注明“用户订货”,只要不流入市场销售就没问题。
Schematic diagram - 原理图 (0) 投诉
P:2009-05-24 16:26:12
我觉得是6类导体,因为RVS标准全是0.15单丝的,RVVSP绞线都应该用些导体.
overwrapping - 重叠绕包,叠绕 (0) 投诉
P:2009-08-18 15:20:13
我也不太懂,学习中
AON - all-optical network全光纤通信网 (0) 投诉
P:2009-09-01 14:39:34
五类导体,我们就这样做的,
TCD - thermal crack detector热(龟)裂检测器 (0) 投诉
P:2009-10-16 14:46:17
按照标准要求应该是第6类导体,即单丝直径不超过0.16mm;但实际很多厂家都采用第5类导体的
PIB - polyisobutylene聚异丁烯 (0) 投诉
P:2009-11-01 21:54:16
colliery cable - 矿用电缆 (0) 投诉
P:2009-11-06 08:26:10
RVVSP是不是3C强制要求的电缆呀
d.c.voltage strength - 直流电压强度,耐直流电压强度 (0) 投诉
P:2009-11-07 18:47:26
实际上是对绞型RVVP电缆,应该是3C强制要求的
fourth wire - 中性线 (0) 投诉
P:2010-01-16 20:43:56
5类
data encryption plant - 数据加密设备 (0) 投诉
P:2010-01-18 08:17:41
大家最好推荐5类,这样的产品和RVVP的使用差别很大吗!?
Horizontal Flame Test - 水平燃烧试验 (0) 投诉
21
