[中高压力缆] 10-35kv 电力电缆导体直径?
P:2007-01-16 11:43:07
哪位专家可以帮我一下,如何知道电力电缆的导体直径?或绝缘外径?截面积35-300mm2电力电缆。
谢谢!
TSO - 结构同 TS,但採用鸟坡林外被,使用电压 125V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2007-01-16 12:23:48
GB/T12706里面有.
anneal - 退火,软化,韧炼,老炼。将导体加热后,再经过冷却,减轻其机械应力,即所谓「退火」或「软化」,鍚线经过退火后,较为柔软。 (0) 投诉
P:2007-01-16 12:51:15
中压电缆的导体外径以前行业内整顿了一次,根据整顿的结果,紧压后导体的直径如下:
35:7.0        50:8.3       70:10.0      95:11.6      120:13.0
150:14.6       185:16.2        240:18.4       300:20.6
这个值只是一个参考值,你可以根据自己的生产工艺和所用的材料,进行调整,但是要保证电阻合格。
water-in - 进水,进水口 (0) 投诉
P:2008-06-25 10:38:57
bitumen coating - 沥青涂层;涂沥青 (0) 投诉
P:2008-06-25 11:07:05
是什么线规?
gearbox - 齿轮箱,变速箱,传动箱,减速器 (0) 投诉
P:2009-04-02 12:49:13
是正规绞合的吗?
desired - 渴望的, 想得到的 (0) 投诉
P:2009-04-20 16:24:30
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
