首页 > 产品认证
[CCC认证] CCC电线印字内容
P:2009-05-22 16:31:02
近日,广安所到我司抽CCC电线样品,发现我司电线上没有工厂编码,判定为不符合要求。
我们的IEC 52 的电线上有CCC标志,CCC证书号,还有工厂简称。
请教一下各位XDJM,有无知道我们的电线是不符合要求的?!是不是有最新标准印字内容的要求?!
wiring code - 布线规程 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:34:28
国产电线,目前我接触的比较少,还没听说要印工厂编码的.你可以看下,你们公司的CCC认证书上有没有工厂编码,有,就印上.没有在找广安的咨询,怎么改善.现在有很过的标准都是刚出来,还有很的厂家都还不知道,认证机构是按照最新的标准检验的,抽到了,也没办法.
inner filling compound - 内间隙填充物(光缆中各根光纤包层内) (0) 投诉
P:2009-05-22 16:37:50
晕倒,这样的话广安所也应该是放工厂一马呀,因为好像GB5023的标准里没有明确讲到一定要印工厂编码的。
overhead structure - 架空结构 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:41:12
这个他们检测机构是不会放与不放的,他们的职责就是检验再检验,不行就NG了,叫你改善。就想我们公司,今天UL的来了,一个数字天平又不合格了,刚买了没多久,他们就说,有新的标准出来了,他们按照新的标准检验,达不到要求,就给你个罚款500美金。你看怎么样?
infrared radiation - 红外辐射,红外线辐射 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:45:32
一般印字内容为CCC标志,CCC证书号,还有工厂简称、IEC 52 、规格、米数
non-contacting fiber - 不接触光纤 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:50:49
一般印字内容:为CCC标志,CCC证书号或工厂编号,还有工厂名称、IEC ***** 、规格、米数
印字间距:要符合标准要求
factory management - 工厂管理 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:30:48
根据CQC的要求,电线上印字不用印证书号,但要印工厂代码。电线的印字内容需要在中国质量认证中心CQC申请  印刷/模压标志申请书设计方案,申请批准后印字内容才算符合CCC要求。一般印字内容包括了 商标 厂名 型号 规格 CCC 工厂代码 米数等。
test-run - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:46:53
这个工厂编号,我们公司在2006上半年,就接到3C机构要求印上去的呀!
outer bush - 外导套 (0) 投诉
P:2009-05-22 20:13:42
电线产品上的印字内容必须与企业申报批准的模压标志批准文件一致的,按3C相关规定,应有工厂代码的.
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2009-05-22 21:11:35
根据强制性认证产品标志管理办法规定,CCC标志应正确使用,其标志应包括CCC及工厂编号,【CCC   AXXXXX】这是不可分割的一体标志,因此,你们这是不对的,
fiberguide cable - 纤维波导光缆 (0) 投诉
P:2009-05-23 13:16:06
要有工厂编号的呀
cable for intelligent peripheral interface - 智能外围接口用电缆 (0) 投诉
P:2009-05-23 14:01:28
我们认证几年了,一直都没有印工厂编码呀!以前是没有问题的,今年还没有来厂做审核。这样说的话那我赶紧要印工厂编码了。
oxidation resistance - 耐氧化性 (0) 投诉
P:2009-05-25 15:47:40
有没有标准提及到是否一定存在需要用工厂编码的?!
ionic conductor - 离子导电体 (0) 投诉
P:2009-05-27 23:42:59
我厂今年才认证3C的~~~跟不上社会了吗?
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-06-18 16:26:00
要有工厂编号
LAN - local area network局内(通信)网络,局域网 (0) 投诉
29
