[问题求助] YJVP2-1KV-3*10电缆铜带该用多厚的?
P:2009-05-22 15:41:53
按照GB/T12706,该用厚度0.1mm,按照GB/T9330可以采用厚度0.05mm的铜带,那个合适。
vertical enamelling oven - 立式漆包炉 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:47:54
楼主,既然这是力缆就应该按照12706生产,9330那是控缆,
attenuation test set - 衰减测试装置 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:53:17
应该按12706吧
quick color change system - 快速换色系统 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:54:16
还要看看有无屏蔽短路电流值,不同材料厚度,屏蔽短路电流不一样
information channel - 信息通路,信息频道 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:00:28
同意二楼的说法。采用12706力缆标准
imperfection - 缺点,不完全,缺点陷,不完全性 (0) 投诉
P:2009-05-22 18:53:49
采用GB/T12706标准生产
crimping connector - 压接连接器 (0) 投诉
P:2009-05-22 22:45:49
bar colling bed - 线杆冷却床 (0) 投诉
P:2009-05-23 08:31:49
谢谢,我也认为该按照厚度0.1mm铜带,但有的厂家按照0.05mm生产
softening point - 软化点 (0) 投诉
P:2009-05-24 11:19:10
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
