首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE护套押出慢速表面针眼气孔
P:2009-05-22 15:25:43
押CPE护套,刚开机或换盘时,主机引取速度较慢,
就出现表面针眼气孔,提速后消失,郁闷啊!
[billma 在 2009-5-23 7:34:11 编辑过]
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2009-05-23 07:39:14
90机押出,线径一般7-10mm,换盘时。
螺杆冷却水关掉试了,一样;
机身温度提高试了,一样;
汽压降低也试了,还一样;
请教大侠们,会是什么问题?
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2009-05-23 14:36:08
押出速度低表面孔眼,速度高表面粗糙焦。
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2009-05-23 16:19:45
配方有点问题,塑性不足.
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2009-05-23 19:48:53
塑炼不均匀....或许也有可能...
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2009-05-25 17:01:00
问题已经有点眉目了,机头分流套角度不合理,压力内外有高低,
低速时低压力边有小孔产生,速度高时压力都提高后小孔没了。
prime conductor - 主导线,主导体,(静电学中的)导体 (0) 投诉
P:2009-05-25 20:52:10
押出速度低表面孔眼,速度高表面粗糙焦。从这两种情况看,胶料塑性应该太大,适当降低增塑剂用量。
die room - 线模间 (0) 投诉
P:2009-06-08 08:53:34
小孔周围有油光,有的后面拖了1~2CM的尾巴。
loading-unloading mechanism - 上下盘机构 (0) 投诉
P:2009-06-08 10:50:35
胶料塑性太高了些,适当减增塑剂
telesat - 通信卫星 (0) 投诉
P:2009-06-13 13:21:08
有没有这样的可能,钙粉或滑石粉粗粒子在连硫管道被压出,留下小孔。
conical twin-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
