[问题求助] 电缆要不要考核截面积
P:2009-05-22 14:43:11
经常会碰到这样的问题,客戶抱怨导体截面不夠,而对于电缆的导体,GB/T3956—1997只规定组成导体的单线根数、单线直径及其电阻值,标准中对导体的截面均没有要求,只要导体电阻合格,且导体中单线的最少根数(第2种绞合导体)或导体中单线的最大外径(软导体)符合标准要求,无论截面多小都应该算是合格的。是不是这样的?
water tank - 水槽 (0) 投诉
P:2009-05-22 15:33:28
去看下GB/T5023,就应该有个了解了
hexagonal compressed connection - 六角形压接连接 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:45:48
是这样的。       顾客都是  量丝径  算面积来判断你的线是否合格,但实际上只要你的直流电阻值符合标准要求就是合格的
用户的无理取闹也没办法
sheathing color - 护套颜色 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:52:43
同意3楼
有时,针对特殊客户,也可以做足截面,只不过价格高点而已,关键要看可户是否有这方面的要求
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:55:52
要电阻就好。
可以和客户沟通
SMT - surface mount technology表面安装技术(当今世界上电子行业中最新的电子元器件装联技术) (0) 投诉
P:2009-05-22 16:58:00
问题是楼主的电缆电阻真的合格吗?
一般用户抱怨肯定是有原因的,他们验收时不会检测电阻的,只是凭直观判断的。
RZ - Return to zero归零码<数字传输的一种码型> (0) 投诉
P:2009-05-22 17:12:17
合格不合格就不知道了。
我们就碰到过一次,我们在和一个电工解释导体电阻的时候,他说为什么是非要20度;为什么不能是21度
polytrifluorochloroethylene - 聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:21:07
为什么是非要20度;为什么不能是21度?比较牛的问题,你可以告诉他,当标准制定的人是他的话,那就可以实行21度的标准直流电阻了。
permeability - 导磁率,渗透性 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:32:26
标准只考核导体电阻
constant tension let-off stand - 恒定张力放线架 (0) 投诉
P:2009-05-22 20:12:19
如果我是客户我也看线径,毕竟电阻他是测不了的
negative front - 负波前 (0) 投诉
P:2009-05-22 20:16:42
可以好好地与客户解释,可以说这样的问题在任何一家电缆厂的销售部门都会接到类似的电话,就是你生产的是全国标电缆,也会遇到这样的问题的,关键是要多费一些口舌与用户解释了,当然前提是你的电缆的导体的直流电阻是合格的呢.不然用户一旦送检也会发现问题的.
proof-voltage test - 耐压试验 (0) 投诉
P:2009-05-22 20:54:20
学习了!呵呵!现实却是是这样!
hot dip galvanising - 热浸镀锌 (0) 投诉
P:2009-05-23 10:37:41
导体截面和电阻并不矛盾,截面不够时电阻也会有问题的。很多厂家都在探讨电阻富裕度如何控制到最低的问题
finite impulse response - 有限脉冲响应 (0) 投诉
P:2009-05-23 16:29:34
国家的检测机构在出检验报告时,都没有对导体截面积进行检测,只检测芯数的,按标准生产的,只要20度导体直流电阻合格就行。我也经常遇到客户说导体的直径小,更有客户用秤称每圈电线的重量来判定产品是不是合格的,唉,现在的上帝们都是非常非常精明了,唯有与之好好沟通才能将问题解决。
scrambler - 搅频器 (0) 投诉
P:2009-05-26 12:26:34
同意10楼的看法
annular conductor - 环状导线 (0) 投诉
25
