首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 节距的大小对绞线的外径有影响吗?
P:2009-05-22 11:07:38
节距的大小对绞线的外径有影响吗?
比如密点有什么 ,稀点又有什么影响呀?
Resistance to environmental stress cracking - 耐环境应力开裂试验 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:17:15
节距的大了容易松了自然外径就大了,小点比较好,就是用的丝材要多点
stranding lay length - 绞距,绞合节距 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:51:05
根据导体种类不同有不同分析:
1、钢芯铝绞线,节距很大,容易出现散股,隙缝现象;过小浪费材料大,导体容易变形!
2、第5种、6种导体,节距过大,松散但导体柔软性好,因为股线之间很容易滑移;节距小密实,外观好,但是弯曲性能相对较差;
3、第2中紧压导体,节距过大容易隙缝,松散;浪费材料,密实外观好!!
ICECAN - Iceland-Greenland Canada Cable冰岛-加拿大海底(通信)电缆 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:02:37
3楼说的太牛了,非常好!!顶一个先。
楼主说,节距大小是否影响绞线的外径,可以明确告诉你,不会。但是性能有所不同。
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2009-05-22 18:49:34
节距越密柔软性越好吗?
3楼的意思相反呀
rolling capability - 轧制能力 (0) 投诉
P:2009-05-24 10:51:22
主要是柔软性上,节距大,柔软性好.
wire cleaning bath - 导线清洗槽 (0) 投诉
P:2009-05-24 22:30:56
应该会影响外径的大小,我们做线的是重量进长度出,当然希望在合格的条件下节距越大越好,节距大生产线芯时速度快,单位长度的重量小,成本也就小了
cross-linking rate - 交联速率 (0) 投诉
P:2009-05-25 14:53:00
学习了各位呀
tracking - 漏电痕迹,电痕(高压电极在绝缘表面上形成碳化线迹,从而引起泄漏电流或破坏通道的现象) (0) 投诉
P:2009-05-25 22:27:33
有变化,但很小,理由是节距越小角度越大,横截面越大。差的就是Sina.
cantilever type drum stand - 悬臂式缆盘架,悬臂式电缆盘架 (0) 投诉
P:2009-05-25 23:41:56
节距小了,用铜多了,直流电阻小了。
pressure cable - 压力电缆 (0) 投诉
P:2009-05-26 09:19:43
7楼说的节距大,柔软性好,是错的啊 ,应该是节距小,柔软性好,
die point - (并线模的)绞合点[工作点 (0) 投诉
P:2009-06-01 10:50:49
我觉得在一定范围内,节距大小是不影响线径的。毕竟横界面都是短轴不变(相当于单丝圆直径)的椭圆形(除了最中心直放的那根单丝是圆形)。
tylose - 纤基醋酸钠 (0) 投诉
P:2009-06-01 12:56:51
有影响,最明显的就是钢丝铠的系数
OTC - operating telephone companies操作电话公司 (0) 投诉
P:2009-06-28 21:49:50
四楼的对!
glass silk tape - 玻璃丝带 (0) 投诉
P:2009-06-29 09:53:58
无影响,你可以画图给自己解释下。
single-phase concentric neutral cable - 单相同心中性线电缆,单相同轴式中性线电缆 (0) 投诉
36
