首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] XJ-30A 乙丙绝缘橡皮的相关性能指标?
P:2009-05-22 10:35:56
请问XJ-30A 乙丙绝缘橡皮的相关性能,如:休积电阻率 和击穿场强的指标一般为多少呀?有什么依据吗?
field wiring - 现场布线, 现场配线 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:46:52
XJ-30A只是对机械物理性能做了规定。至于电性能指标要根据你的产品而定。
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:56:50
请问如果要做8.7/10电压等级的橡套电缆,其上述二个性能指标一般为多少呢?谢谢!!!
bulid-up - 装配;形成;波浪皱(辊型设计不正确引起的) (0) 投诉
P:2009-05-22 11:06:50
见电缆手册第二册P431
electrical installation - 电气装置 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:08:58
休积电阻率1013~1014欧.米,击穿场强35~45MV/m
flame-retardant agent - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:23:25
击穿场强28kv/mm就可以了,一般浸水后体积电阻15次欧.厘米足矣。
fork-type strander - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:27:59
很多情况下,理论数据和实际是有差异的
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。 (0) 投诉
P:2009-05-22 12:08:33
体积电阻15次欧.厘米就相当于13次欧.米,和我的数据不矛盾
Coulomb - 库仑 (C) (0) 投诉
P:2009-05-23 20:05:49
强度应该做到7个以上吧,伸长200就够了
planetary closer - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2009-05-24 16:14:16
参见一下GB7594标准吧.
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (0) 投诉
P:2009-05-24 16:17:42
大家参考
PGCW - Pirelli-General Cable Works,Ltd皮莱利通用电缆厂有限公司(英) (0) 投诉
P:2009-05-25 09:58:44
GB7594只是机械物理性能指标,,别发这个忽悠人,上面没有电性能指标。
high pressure fluid filled cable - 高压力流体填充电缆 (0) 投诉
P:2009-05-25 16:15:31
还与绝缘厚度有关
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2010-12-01 20:23:03
请问同行朋友:要确保6/10kV及以上的成品电缆绝缘电阻值达标,对于对于XJ-30A已丙绝缘橡皮的体积电阻率至少要达到多少?本人感觉达到13次欧.米,还不能有效保证其成品电缆的绝缘电阻值合格,不知大家的看法如何?请赐教!!!
head-bonded complex-core cable - 热粘接复芯电缆,热粘接复合线芯电缆(各根护套线芯平行 紧连粘结) (0) 投诉
P:2010-12-02 15:16:16
请同行朋友指点呢!
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
17
