首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV线的节距问题?
P:2009-05-22 09:57:10
请问BV10   BV16    BV25   BV35     BV50   BV70   等BV 线的节距是如可确定的?
MFR - melt flow rate熔体流动速率[指数] (0) 投诉
P:2009-05-22 10:10:07
BV线都是单芯的,没有节距---多芯并且成缆的电缆才有节距
test room - 测试室,试验室 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:11:18
以上导体属于导体标准的第二类绞合导体,其节径比原则一般为:是外层一般不超过20倍,内层最大不超过35倍.
Copperplate - 铜版 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:11:20
BV线的节距??是指导体线芯的节距吗?现在导体标准对节距不做规定,只要绞合线芯不松股,不跳股,节距可调,我们公司一般是按18-20倍的节径比计算的
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:16:35
看来是指导体绞合节距,我想成成缆的了
wire duct - 电线导管 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:46:50
学习了,
stress-strain curve - 应力-应变曲线 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:55:04
导体怎么没有节距,按照国标就是了!1
ADW - aerial distribution wire架空配电线 (0) 投诉
P:2009-05-22 20:30:18
节距一般16--20,最外层可10--12
HBOF - high birefringence optical fiber高双折射光纤 (0) 投诉
P:2009-05-22 20:57:34
学习了!
joint device - 接续设备 (0) 投诉
P:2009-05-24 10:53:04
导体是不考查节距了,只要你绞出来不松股,关键是电阻合格就可以了。
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
P:2009-05-24 16:23:26
10-35节距要求25-30内如果50-300的话用在力缆上不同,用在BV上就是内35外25以内,就可以了.不是很复杂的,全是2类导体,可以参见GB3956-2008标准
aquaseal - 密封剂(电缆绝缘涂敷用);密封的 (0) 投诉
P:2009-05-25 15:04:39
我有了18倍的节比生产,效果OK呀
stranding factor - 绞线系数,绞合率(依导线绞成线束的几何尺寸而定) (0) 投诉
P:2009-05-25 22:30:21
有标准规定,就要考核,不能偷懒。
nickel-plating - 镀镍 (0) 投诉
P:2009-05-26 09:51:34
3956 里哪有节距的规定啊
colour concentrate - 彩色浓缩物 (0) 投诉
P:2009-05-26 11:06:56
<DIV align=center>
种 类
一次绞、束线芯
绞      线
外层绞向
股 线
内 层
外 层
节距比 不大于
25d
25d
30d
30d
40d
20d
20d
-20d
14d
14d
左
左
左
</DIV>
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
19
