首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘浸水后电性能
P:2009-05-22 08:24:52
乙丙绝缘浸水后电性能总是偏低是什么原因,请各位指教
self-compensating wire creel - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:14:37
大多数的电缆生产时都需要水,但是电缆都怕水,普通水是导体啊,在电场作用下对电缆伤害很大,时间长了会击穿
personnel - 人员,全体人员 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:53:32
可以在你的配方中增加一些分散剂,使得粉料很好的分散,减少橡胶的微孔,可以大幅增加浸水后的体积电阻率
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2009-05-22 12:50:30
CPE胶料中加入哪一种分散剂效果较好呢?
coaxial capacitance - 同轴电容 (0) 投诉
P:2009-05-23 23:12:29
配方选材搭配是关键
start-up - 启动,起动,开动,开车;开工投产 (0) 投诉
P:2009-05-24 10:15:59
填料是不是没有处理,加滑石粉了吧
加点偶联剂会好一点,可以适当防止吸水
water-spray box - 喷水箱 (0) 投诉
P:2009-06-08 14:23:00
请问版主,用什么样的分散剂比较好?填料处理了也不行
SM fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2009-06-08 16:58:35
hehe填料处理了,你加偶联剂了?加了会好一点,我们现在乙丙橡胶的配方我直接都加表面改性的煅烧陶土,成本相对高一点,但是性能还好,浸水影响没那么厉害,
再者提高交联度可以适当改善浸水电阻问题,在控制好断裂伸长率的前提下 尽量提高交联度
如果可以增加红铅可以防水,不过胶料不环保,也会变成红色
swelling ratio - 膨胀比,膨胀率 (0) 投诉
P:2009-06-12 09:18:44
和填料的因素密切相关
比如,大多数矿物填料,在水中浸泡,由于其表面有极性基团,可以与水发生吸附作用,从而导致绝缘性下降2~3个数量级
其中属于可以与水发生反应的有
1,水洗陶土
2,滑石
3,常规碳酸钙
4,白炭黑
....  应当说绝大多数矿物填料或多或少都是有这样的特点的,因此并不适合用于EPDM绝缘上
大家感慨EPDM不好做绝缘,关键难点是绝缘性+补强性不能综合体现
Iodine - 碘 (0) 投诉
P:2009-06-13 14:38:41
加钛白粉,电性能会不会有所提高
overlap ratio - 搭盖率 (0) 投诉
P:2009-06-13 21:45:32
babalala:
babalala :使用改性后的煅烧陶土后,还用添加偶联剂吗?  改性的煅烧陶土现在价格如何?
tact switch - 轻触开关 (0) 投诉
