首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] CHFP 82/DA 4*(2*0.75)
P:2009-05-21 22:52:34
请教大家  这个型号的线结构是什么样的???
线缆要求 可以耐寒在零下40度         护套采用哪儿种橡胶可以满足这一要求呢???
ground wire - 地线,接地线(US) (0) 投诉
P:2009-05-22 22:45:44
????难得没有人知道吗???
期待啊!!!!!!!!!
ZD - zero defect无故障,无损伤 (0) 投诉
P:2009-05-24 11:38:06
CHFP 82/DA 4*(2*0.75)   护套采用 氯化聚乙烯可以满足零下40度的 要求吗?
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2009-05-26 10:14:33
用TPE 做护套可以满足你的要求
paper tape coder - 纸带编码器 (0) 投诉
P:2009-05-28 19:38:18
木子广大:
用TPE 做护套可以满足你的要求
谢谢!
tower antenna - 铁塔天线,塔式天线 (0) 投诉
P:2009-05-29 17:05:20
你说的TPE是热塑性弹性体吧,这个好象达不到-40的
visual observation - 目测法,外部观察 (0) 投诉
P:2009-05-29 21:18:26
木子广大:
用TPE 做护套可以满足你的要求
TPE 我没有接触过     具体介绍介绍呗!!!
zinc-phosphate - 磷酸锌 (0) 投诉
P:2009-08-18 10:32:10
你这个型号是船用通信,护套氯丁,外护套PVC
radial field cable - 径向场电缆,分相屏蔽电缆 (0) 投诉
