首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 急......请教编织机的相关资料
P:2009-05-21 22:39:02
我今天发现了编织机有个问题对我来说不好去解决
在几秒钟会产生单丝断线或是整锭断线,据我今天了解应该是哪里被刮到了
还有一个问题就是空轴监控不是很准确,不知道监控怎么去调试?
想请教各位高手告诉我一些编织机的操作方法及维护保养
在此感谢各位高手的指点
reproducibility - 再现性,重现性 (0) 投诉
P:2009-05-22 08:28:45
可以打到厂家啊
GEC-AEI - General Electric Co. Associated Electrical Industries Co.Ltd.通用电气及联合电气工业公司(英国) (0) 投诉
P:2009-05-22 11:02:00
向厂家咨询
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:21:27
就由我来给你讲点经:
1:断线
   原因是铜线刮到了,肯定是。但是,楼主没说,你们用的是什么样式的编织机,目前工厂里用的有美编,防美编,台编。按照你说的现象,可能,你们用的是防美的高速编织机,问题点,你可以看下,大盘上的园弧形的导轨,可能是那个上面有磨损,经常短线先看那里的原因,用1200目的细砂纸打磨下,应该能解决问题。还有一点,就是定子(排骨架)旁边穿线的孔和竿,上面有锡灰堆积,高速过线时挂断。
2.轴监控不准确
 原因:长时间运行的机器,(那个监控感应器一般都是可以调整的),有移位现象,导致感光眼和轴不在一个轴极上,感应不灵敏。还有一种可能,就是感应灵敏度过高,一般感应件上,有个小孔,可以用小号螺丝刀调整的,(好象调松就是降低灵敏度,这点记得不是很清楚了)。解决方法:调整感应元件与定子之间的距离,调整感应元件的灵敏度,OK
希望能给楼主解决问题点。至于操作方法,就不细说了,保养是要经常保养的,隔一段时间,清理下机器内部的断线头,定期给机器加润滑油(大盘上的油壶)。机器内部的机油不要少于那个镜面的2/3就可以了。
length compensator - 长度补偿器,长度调节器 (0) 投诉
P:2009-07-19 11:55:02
楼上的讲得很不错,学习了。
self-contained dosing equipment - 自容式配料设备 (0) 投诉
