[HDMI] HDMI 26AWG 能过1080P/15M吗?
P:2009-05-21 20:59:26
suppressor - suppressant (0) 投诉
P:2009-05-21 21:53:57
可以!
first window fiber - 第一窗口光纤(波长为850nm) (0) 投诉
P:2009-05-21 23:26:39
没问题的。
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:26:13
在什么情况下呢?因为做过N条都通不过....
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:42:17
是啊,要怎么样才能过啊,关键要控制什么啊
induction heating coil - 感应加热线幽 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:49:27
关键在于SKEW值控制,小于300PS 20米也可以过1080P电视测试。安普宝光28#线材都可以过20米1080P电视测试。
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:59:06
什么意思啊?因为我们是加工线材,不是很专业,
跟测试设备有关系吗?
RCCE - remote control communication equipment遥控通信设备 (0) 投诉
P:2009-05-22 12:27:24
tanhy:
纠正一下,别人是30#  20M 可过1080P.
你们如果离他们公司近的话可以过去证实一下。
slotted core type cable - 开槽芯型光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2009-05-22 13:56:22
请教6楼:
skew 小于300PS,是怎么得来的,谢谢!
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2009-05-22 16:42:13
hjhjcn:
你首先要确定Raw CABLE的性能!SKEW不能太离谱!
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:36:01
jakezheng:
30# 15米有批量做过安普宝光线材,合格率较高。20米的还没批量过。
lead-through hole - 穿线孔,导引孔 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:37:53
gyluky:
请教6楼:
经过多次试测后得出来的。
remote head end - 远地前端 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:42:29
能过,不过20m我们就已经用了24#
cable end with stress grading - 有应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2009-05-23 07:53:13
tanhy:
经过多次试测后得出来的。
支持!
不过先要保证衰减正常哦。
silane cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2009-06-05 00:01:10
很難吧我連5米都過不了
datacommunication - 数据通信 (0) 投诉
32
