[问题求助] 套管线外观不好,外被太松,手感不好,有没有好的解决方法?
P:2007-01-16 10:09:04
我们用半套管模生产外被,感觉有时偏芯度不好,用配模系数配了一套套管模,但碰到两个问题:
1:  我们是直接放纸进内模,纸折叠2MM,结果是外被无法压住棉纸,纸折叠处形成三角;
2:  外被太松,手感不好.
 请问各位有没有好的解决方法?
 谢谢!
basket grip - 电缆网套,光缆网套 (0) 投诉
P:2007-01-16 10:26:19
你们生产什么线?
velocity ratio - 速比 (0) 投诉
P:2007-01-16 11:28:42
我们做的这款电线是UL SJT 3C/12AWG, 要求不是很高,但做这行的,总想做好点.
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2007-01-17 11:48:14
SJT 的电线外被挤出一般用两种方法:
1.挤压式:但是如果按照标准要求的节距成缆,则外被绞纹太严重;
2.半套管式挤出:押外被时用纸带纵包隔离缆芯。偏心的原因主要是模芯偏大,关键是要配好模芯,同一规格的可以做两个或三个尺寸稍不同的模芯,押出时根据成缆外径选配最合适的。这样生产出来的外被表面也有轻微绞距纹,但一般都可以接受。
如果要用挤管式押出则不必包纸带,因为外被不会与缆芯粘连。通过配适当的模具拉伸来增加紧度。关键是客户能否接受外观。
以上都是我经历过的,供你参考。
very small aperture erminal - 极小型卫星终端(用于数据通信,直径为1-3m,数字化传输速率为56kb/s) (0) 投诉
P:2007-01-17 12:34:51
谢谢楼上的朋友
   1: 用半套管式时棉纸比芯线宽2mm,押外被时纸无法和芯线贴得很好造成外被厚度不均匀,很容易造成最小厚度不够;
   2: 我们用半套管模的外模和电线外径一样,廊长1mm左右,原来用的模大0.5mm,但外观很差,请问各位有没有好的方法?
   3: 4楼的朋友,不包纸时实际脱皮情况怎样?我们试做时有包纸,外观比半套管好,几乎没有绞纹,就是纸折叠处呈三角拱起,不好看.
Sioplas method - 硅烷交联二步法(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2007-01-18 09:35:16
1.       如果按照标准要求的节距成缆,则挤压式外被绞纹太严重是指无填充的情况。
2.       用半套管式时棉纸比芯线宽2mm似乎保守了点。我们外模比电线外径大0.2mm,廊长有3mm。外观还可以。
3.       挤管式不填充不包纸时只作过国标RVV的线,,外观不错,脱皮情况可以,包得不紧但是客户接受。
个人看法,仅供参考
workshop for power cables - 力缆车间 (0) 投诉
P:2007-01-19 09:14:28
谢谢,请问你说的太保守是说太宽还是太窄?因为我想改成刚好能包到芯线但不重叠,但我们公司不同意,理由是买不到合适的棉纸.
silk wrapping machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2007-01-20 19:07:13
太宽
Compeed wire - 科姆皮德线<一种新开发的线状电极,比黄铜线状电极切割效率高1.5倍,在长期工作中不会断裂> (0) 投诉
P:2007-01-22 08:33:53
sdh,
谢谢,我们会按照你的做法试试.
wire ferrule - 线箍 (0) 投诉
P:2007-06-16 23:45:37
这种的配模系数是多少,有数据吗
solid lubricant - 固体润滑剂 (0) 投诉
