[问题求助] 2000mm2的导体截面纵包铝套,宽度和厚度是多少的铝带比较合适?
P:2007-01-16 10:05:30
小弟,现在做超高压,国内通常都是选用 导体-绝缘-阻水膨胀带-纵包铝套-外护套-半导电层(石墨)
其中纵包铝套是铝带的宽度的选择是一个问题,太宽了浪费,窄了根本就纵包不起来。
结合2000mm2的导体截面,大家认为选用宽度和厚度是多少的铝带比较合适? 有没有比较有理论依据的计算公式?
joint wrap tape - 接头密封绕包带 (0) 投诉
P:2007-01-17 10:24:03
怎么没有人回答我的问题啊?
郁闷
non doped conductive polymer - 无掺杂导电聚合物 (0) 投诉
P:2007-01-22 14:36:24
纵包铝带是根据要求而定的,比如标准中规定了铝带的厚度,及搭盖的宽度.
计算嘛,缆的周长+搭盖宽度+2铝带厚度。再根据实际情况给予调整。
DB - decibel分贝(噪声的计量单位) (0) 投诉
P:2007-01-25 11:40:27
你氩弧焊纵包焊接吗?铝带宽度很简单确定。如果是给我留言吧
Monosil material - 硅烷一步法交联材料(BICC和Nokia-Maillefer公司产品) (0) 投诉
P:2007-01-26 15:42:36
是用氩弧焊的 大哥
就是用纵包前的电缆外径(一般是绕包半导电阻水膨胀带)设为D 1 铝带厚度为D2  轧纹深度为d
我用 D1+2*D2+2*d得出来的精切后的宽度与其它公司的宽度总是差7毫米左右
还有就是  我如果计算出了精切后的宽度,那么精切前的铝带宽度又怎么确定呢?要加上多宽的废品铝带才合适?
CUPG - pair-to-ground capacitance unbalance线对对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2007-01-26 15:43:13
是 用氩弧焊的
technical specialist - 技术专家 (0) 投诉
P:2007-01-27 16:34:09
宽度,我想根据电缆圆周外景很容易就计算出来了,关于铝带的厚度问题,根据金属护套短路电流的大小来确定
colored ribbon - 色带(电缆印字机的) (0) 投诉
P:2007-01-28 07:57:37
铝带的厚度一般都是规定的,宽度的问题确实是不太容易确定,我的计算方法就是轧纹前的铝管外径+10mm就基本可以了,至于轧纹前的铝管外径的计算方法和5楼同事说的基本一致。
SC - Silver-Plated Copper 镀银铜,镀银铜丝Silver-covered copper (0) 投诉
P:2007-01-29 16:52:35
轧纹前铝带的宽度的选择,有没有设计到各公司的机密?
如果是,谢谢,我终于提了一个有内涵的问题
如果不是,谢谢,有高手请结合110千伏2000平方的导体,绕包阻水膨胀带后的外径是99左右,给我一个答案?(有详细步骤)
谢谢哦
SDH - synchronous digital hierarchy同步数字等级,同步数字系列(一种同频传输技术) (0) 投诉
P:2007-01-30 13:12:26
我们用铝锭连续挤出机,皱纹铝护套,也用氩弧焊机,厚度与波纹节距标准加客户要求 铝带也一样!!
tube connector - 连接管,导线连接管,管接头 (0) 投诉
P:2007-01-31 07:48:55
氩弧焊有逐步被淘汰的趋势,现在各大电力公司招标的时候明确说明铝护套必须是连续挤压的!
P.D.M. - pulse duration modulation脉(冲)宽(度)调制,脉冲持续时间调制 (0) 投诉
P:2007-01-31 14:01:19
这个问题说简单也简单,说难也难。
首先我不知道你的绝缘外径。不知道你带子的搭盖率。还有一个间隙的问题。才可以决定你的精切宽度
petrolatum cold filling unit - 石油膏冷填充装置 (0) 投诉
P:2007-03-23 10:00:22
这个帖子好久没有更新过了,你可以说一下你们电缆的结构。
不然没有办法确定铝带宽度。
machine drum - 机器用电缆盘,生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2007-04-08 17:25:49
氩弧焊加固定轧纹头进行铝包焊接,铝带订货宽度比其精切宽度要大20mm,这样是很容易接带的,我们曾经用过比精切宽度大14mm的铝带,接带焊接的起弧和收弧非常关键,否则在铝带边上有缺口,纵向焊接时会出现洞。
direct injection technology - 直接注射工艺 (0) 投诉
P:2007-04-29 11:13:00
我采用过比精切宽度大9mm的铝带生产.没有出现过楼上说的情况.可能是你们操作人员的技术有问题.
我的带子精切宽度的计算方法是:
(焊管外径-铝带厚度)X3.1415926=L
铝带宽度就是L+9mm
lsbxy8d 奖励 10 金币,.1 声望,于 2008-6-6 16:28:50 原因:顶~!正确真实~!
pick-test - 抽样试验 (0) 投诉
25
