首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T9330-2008标准执行问题?
P:2009-05-21 15:51:33
GB/T9330-2008中规定导体执行GB/T3956-1997,然而GB/T3956-2008马上又执行了,
在GB/T3956-2008执行后,是不是GB/T9330-2008的导体还要执行GB/T3956-1997的老标准?
Loxarmor - 洛克斯铠装(美国Okonite公司发明的一种联锁式S形电缆铠装层,通常由镀锌钢带或铝带组成) (0) 投诉
P:2009-05-21 16:07:35
此问题问的好,希望标委会有人出面回答
dry curing process - 干式交联法 (0) 投诉
P:2009-05-21 16:28:36
不用回答,标准在引用的时候有一句话,“所有标准均会被修订,使用标准的各方应力求使用采用标准的最新版本”。
cable1 应该知道怎么理解这句话的含义了吧!
air wiper - (压缩)空气吹干器 (0) 投诉
P:2009-05-21 16:31:56
个人见解:所有使用及执行标准按,如没有特别说明,如有更新标准,就按最新标准。
professional equipment - 专业设备 (0) 投诉
P:2009-05-21 16:50:20
一般原则是:对于引用文件凡是注明日期的,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准.这是产品电缆产品送检检测所遵守的原则.控制电缆的引用文件 :导体和电缆外护层标准全部进行了修订了.如以后送检控制电缆,其标准中规定的引用文件一般还是用原引用文件的.
还有一句话:然而,根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本,也就是说如果标委有新的通知,可以使用其引用文件的最新版本.
凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准.
绿色甲克虫 奖励 10 金币,.001 声望,于 2009-6-16 22:56:46 原因:谢谢
cut-off time - 停车时间 (0) 投诉
P:2009-05-21 16:50:35
但是9330里指明了1997版呀
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
P:2009-05-21 16:52:55
9330.1里原话:凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
silver wire - 银线 (0) 投诉
P:2009-05-21 17:12:14
应该调整此标准!
plesiochronous digital hierarchy - 准同步数字系列 (0) 投诉
P:2009-05-21 17:14:16
 GB/T9330-2008中写明了导体执行GB/T3956-1997.
straight-through type - 直通式(接头) (0) 投诉
P:2009-05-21 17:35:46
问题提的比较好!
horizontal continuous vulcanizer - 卧式连续硫化机 (0) 投诉
P:2009-05-21 18:40:01
GB/T3956-1997还是2008标准的更新是好事,标准的互用是必然的,何必为97和08说这个问题,我们都会使用更新的标准的,如果说老标准和新标准在9330中有区别吗?没有区别的截面都用得不越过10平方的.
network topology - 网络拓扑结构,网络布局 (0) 投诉
P:2009-05-21 19:43:32
这个问题应该由专家给做一个合理的解,不广是9330存在这个问题,别的标准也有这个问题的存在.12706什么时候有培训的呀
moulded electrical lead - 模制电气引接线 (0) 投诉
P:2009-05-21 21:50:05
这个问题在标准培训的时候应该提出来,让专家解答一下。
catenary sensing unit - 垂度感受元件,弧垂探测器 (0) 投诉
P:2009-05-22 08:35:12
fyc8:
说的好完全认同,上缆所人就是这样讲的?/
clad fiber - 包层光纤 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:09:04
最好让上缆所,出来解释!!!!
snarl test - 线材反复缠绕试验 (0) 投诉
30
