首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 低压绝缘配方
P:2009-05-21 15:47:45
低压绝缘配方中,想用CPE与EPDM并用做,二者并用的比例为多少能满足电性能的要求?含胶量做到多少比较合适
AUAP - AU access point管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2009-05-21 16:07:56
要电性能达到并用比例80:20就能达到。
longitudinal seam - 纵向缝 (0) 投诉
P:2009-05-21 16:32:23
FTZ - Telecommunication Engineering Centre of the“DeutscheBundespost”[Fernmeldeechnisches Zentralamt](德国联邦邮政)通信技术总局) (0) 投诉
P:2009-05-22 08:17:58
那含胶量做到多少
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:42:58
做到30%左右就行了。
drawing machine with 13 passes - 13模拉线机 (0) 投诉
P:2009-05-23 10:57:37
应该还与加入的增塑剂有关
structure size - 结构尺寸 (0) 投诉
P:2009-05-25 12:31:47
楼主:我可以负责人的告诉你,目前要想达标的话,要考虑很多因素的,比如电性能(包括泄漏电流、电阻率等)、强度、拉伸、老化、空气弹等。含胶量是要有保证的。
目前我做的比较成熟的就是CPE:EP=7:3;含胶量在30多一点的样子,才能达标。实在是没有办法继续降低成本了。
请留下你的联系方式吧,我可以和你多探讨这方面的。
protective cover - 保护层,护层 (0) 投诉
P:2009-05-25 16:27:36
具体 参照这个帖子 兄弟们总结的比较全面了
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=14984
fast Fourier transformation - 快速傅里叶变换 (0) 投诉
P:2009-06-28 17:04:40
zhuyaocun:
你是说可以满足GB/T5013-2008标准要求吗
flex - 花线,皮线;弯曲,挠曲 (0) 投诉
P:2009-07-12 10:48:41
speed transformation - 变速,变速装置 (0) 投诉
