首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 求线材用量的计算工式
P:2009-05-21 15:18:51
求线材用量的计算工式,如铜丝,PVC,编织,缠绕,铝箔等的用量,
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2009-05-21 16:27:39
这方面的问题答案在论坛里很多的,楼主可以自己去搜一下,
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2009-05-21 21:54:21
材料计算
材料用量计算及拉丝工艺
电线电缆材料用量计算公式
1.
导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C
d=
铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
2.
绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2
D=
绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
3.
外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G
D1=
完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
4.
包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z
D=
上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)
5.
缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z
d=
铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率
6.
编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ
θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) *
目数 / 25.4 / T
d=
编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重
比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37
PVC-1.45
;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21
棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48 (均为假比重)
都是理论的计算,与实际操作的有些差距。
EP - ethylene propylene乙烯丙烯(橡胶),乙丙胶 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:23:23
谢谢2楼3楼的回答,谈论这方面的资料确是不怎么会找,还想请教一下:
导体的绞合外径
导体的截面积
芯线的绞合外径
芯线的截面积
如何算法?
还有如美规的双并线SPT-1 18AWGX2C
            欧规的扁平线H05VVH2-F 2X0.75mm2
又如何求其用量?
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2009-06-26 11:50:49
D D D D D
oz-ounce - 盎司(等于28.35g) (0) 投诉
P:2009-06-26 17:49:17
学习了,各位辛苦了······
CTU - crosstalk unit串音单位 (0) 投诉
P:2009-06-27 13:31:26
学习了
stranding with backtwist - 退扭式绞合 (0) 投诉
P:2009-06-27 16:55:24
这有一个,希望对你有用
[wwj1020 在 2009-6-27 16:55:50 编辑过]
S/T - short time短时间 (0) 投诉
P:2009-07-07 09:57:24
学习一下 啊
fiber dispersion - 光纤色散 (0) 投诉
P:2009-08-14 17:30:09
辛苦辛苦!!
ultra-audio wave - 超声波 (0) 投诉
P:2009-08-14 21:43:07
8楼兄弟太谢谢了,非常不错,下了。
spheroidizing annealing - 球化退火 (0) 投诉
