首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 硬脂酸在橡胶中的作用
P:2009-05-21 11:53:07
  硬脂酸用途:硬脂酸在橡胶的合成和加工过程中起重要作用。硬脂酸是天然胶、合成橡胶中广泛应用的硫化活性剂,也可用作增塑剂和软化剂。在生产合成橡胶过程中需加硬脂酸作乳化剂,在制造泡沫橡胶时,硬脂酸可作起泡剂,硬脂酸还可用作橡胶制品的脱模剂。
由于模套与高温蒸汽直接接触使胶料轻微焦烧致电线表面粗糙,添加微量硬脂酸解决,这个是硬脂酸的什么功效?试问它在橡胶材料中还有哪些作用?
[billma 在 2009-5-21 14:01:02 编辑过]
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2009-06-05 07:10:11
这个机理大伙都说不上来?
junction cord - 中继塞绳,连接塞绳 (0) 投诉
P:2009-06-05 09:14:50
只知道加上微量的硬脂酸有用,原因还真不知道,楼下有专家解释没?
button switch - 按钮开关 (0) 投诉
P:2009-06-07 07:32:01
硬脂酸有延迟硫化的作用,在一定程度上可以防止焦烧。还可以改善流动性,防止粘辊
precision optical fiber connector - 精密光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-06-30 16:10:54
硬脂酸有延迟硫化的作用,对橡胶的流动性起到一点小作用,能防止粘辊,关键能起到橡胶的软化作用。
silica tube - 硅管 (0) 投诉
P:2009-06-30 19:44:32
硬脂酸在这里是活化剂,和起脱模剂的作用.
fitting instruction - 安装说明书 (0) 投诉
P:2009-07-01 11:18:23
硬脂配还可以起到阻燃协效的作用,有人专门研究过硬脂酸对合成橡胶的氧指数的影响,结果非常明显,有兴趣的可以试试
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2009-07-11 16:10:33
有阻燃作用?这还是第一次听说
polyimide - 聚亚胺,聚酰亚胺 (0) 投诉
P:2010-12-26 21:11:19
学习了,似乎和氧化锌一起还有活化促进剂的作用哦
probability density - 概率密度 (0) 投诉
