首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVV电线双层护套改为单层护套,能否?
P:2009-05-21 11:24:18
求助:
BVV电线,在使用过程中,双护套改为单层护套,厚度还是一样的,不知道是否影响使用。
望大家指导指导
谢谢
LD - low density低密度 (0) 投诉
P:2009-05-21 11:30:01
楼主是不是搞错了?BVV(一般都是2芯以上)是一层绝缘一层护套,而不是双护套。
breakdown - 击穿;破坏,折断 (0) 投诉
P:2009-05-21 11:50:10
有内护套吧.
cross-linkability - 可交联性 (0) 投诉
P:2009-05-21 11:55:51
个人认为是可以的,挤包的厚度等于原来两层厚度之和,
A.C.spark test - 工频火花试验 (0) 投诉
P:2009-05-21 13:25:05
!国标!,是一个比较简单的线,
NCTA - National Cable Television Association国家电缆电视协会(美) (0) 投诉
P:2009-05-21 13:30:16
晕!如果可以改成楼主所说的话,那这种线就不叫BVV了,你合格证上直接因BV就行了!
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2009-05-21 14:12:38
我来明确说一下吧
60227IEC10(BVV)指的是二芯及以上,执行标准为GB/T5023-2008,根据标准规定应有二层护套,一层是内护层,然后外护套,如果平时提供给用户的过程中,只挤一层,护套总厚度达到标准规定的二层厚度之和,估计绝大部分用户是能接受的,但如果向检测机构送检,就会判定为不合格的. 其结构必须有内护层一层的,然后才是护套的.
而BVV型号的是指一芯的,执行标准为JB8734-1998,标准没有规定内护层的,只有护套一层.
不知这样说,大家明白没有呀?
hour - 小时;钟点,时刻 (0) 投诉
P:2009-05-21 14:33:32
8楼的,你只复印我所说的话,并没有表达你的意思呀?
IS - individual screened分相屏蔽,分屏蔽 (0) 投诉
P:2009-05-21 15:42:26
你已经说的很明白,只是BVV的话挤一层护套,BVV在8734标准里仅有单芯,60227(BVV)标准只有多芯,如果是60227就需内、外护套.
ADSV - average dark signal Voltage平均暗输出信号电压 (0) 投诉
P:2009-05-21 20:00:14
不可以,5023为2到5芯,即有绝缘又有护套。
horizontal axis statabloc coiler - 卧式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2009-05-21 21:33:35
design of grooves - 孔犁设计,轧辊孔犁设计 (0) 投诉
P:2009-05-23 08:32:12
自己使用想怎么都可以但是BVVB不可以
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2009-05-23 23:42:14
版主的意思我也想弄明白,重点不是这条线改为押一层后是否还为BVV线材,是想明白同样的厚度,押出一层和两层对线材性能的影响,两层的耐电压能力更强?还是有其他方面的影响,还望高人帮忙指点。
谢谢!!
propagation velocity - 传播速度 (0) 投诉
P:2009-05-24 08:14:03
明白了~~
four - 四,四线组 (0) 投诉
P:2009-05-25 09:51:40
都是高手
short dot - 短路点 (0) 投诉
22
