首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 挤塑厚度的偏芯度的如何计算的呀
P:2009-05-21 09:34:56
绝缘的偏芯度是如何计算的呀
process automation - 工序自动化,过程自动化,生产过程自动化 (0) 投诉
P:2009-05-21 10:15:20
最大厚度-最小厚度/最大厚度乘100%
electronic data transmission cable - 电子数据传输电缆 (0) 投诉
P:2009-05-21 14:24:55
偏心度是反映挤塑工的操作水平的一个指标,二楼所列的公式是正确的,中高压交联电缆对于绝缘有明确的考核要求的,对于低压电缆,标准不考核绝缘偏心度的,但企业为了提高产品质量水平,提高操作工的操作技能,可以制定内部控制指标的呢.
continuity of covering - 漆膜的连续性 (0) 投诉
P:2009-05-21 14:25:43
应该是(最大厚度-最小厚度)/平均厚度*100%
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
P:2009-05-21 14:32:07
四楼的公式不对,二楼的是正确的.不信你可以看12706-2008标准对于绝缘偏心度的公式,(10kV及以上的.)
conical die section - 锥形模块,锥形并合模块;线模锥形截面 (0) 投诉
P:2009-05-21 14:34:40
90%-0.1
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
P:2009-05-21 18:49:52
以T*90%-0.1为最薄点,以三处18个点考核平均厚度不小于标准厚度为准,至于薄到什么程度同意2楼的
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2009-05-21 18:59:54
fyc8:
不错,是这样
quad cabled in quad-pair formation - 复星绞四线组,双星形扭绞四线组 (0) 投诉
P:2009-05-21 20:17:47
最大厚度-最小厚度/最大厚度乘100%就是偏芯度计算公式
abrupt pull tester - 突拉试验机 (0) 投诉
P:2009-05-21 21:49:03
学习了
full-automatic drawing die processing machine - 全自动拉线模加工机,全自动拉线模抛光机 (0) 投诉
P:2009-05-27 16:46:21
GB5023明确规定:
5.2.3绝缘厚度
厚度的平均值应不小于产品标准(GB 5023.4等)所列表格中每种型号和规格的规定值。
在任一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的90%-0.1mm。
5.5.3厚度
护套厚度的平均值应不小于产品标准(GB 5023.4等)所列表格中每种型号和规格的规定值。
但是在任一点的厚度可小于规定值,只有不小于规定值的85%-0.1mm。
crosstalk chute - 串音电路 (0) 投诉
P:2009-05-27 23:24:44
单独计算偏心度没什么意义,应计算平均厚度和最薄点厚度
rip ping - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
