首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] CPE胶押出表面不光滑
P:2009-05-21 07:44:36
看到有讨论乙丙胶押出表面不光滑的,我们CPE胶押出也粗糙,什么原因?90机押YCW 3*1.5的线。
管道100米(20米水),速度65米/分钟,汽压17公斤。
[billma 在 2009-5-21 11:31:04 编辑过]
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2009-05-21 08:46:15
硫化管道多长?车速?气压?
plasma cutting - 等离子切割 (0) 投诉
P:2009-05-21 11:55:43
你直接用我们的CPE胶片多好,省去很多麻烦,直接挤出就可以15054577666
offshore cable system - 海洋电缆系统 (0) 投诉
P:2009-05-27 10:49:47
楼上的介绍下,不大懂材料性能和加工性能。
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2009-05-28 22:27:01
可能胶料门尼太高了.
air bearing type tubular strander - 空气轴承式管绞机 (0) 投诉
P:2009-05-30 15:35:57
对 门尼高 流动性不好 导致的 也可能料分散不匀
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2009-07-01 19:19:30
绝缘押出几千米后模套定径与锥度结合处锥面上就结死胶。
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2009-07-02 18:23:51
速度放底点看看
Equipment Cable - 设备线缆 (0) 投诉
P:2009-08-01 13:06:54
先看看工装怎么样,再看看门尼粘度
vertical accumulator - 立式储线器 (0) 投诉
P:2009-08-05 19:07:56
变一下胶料的配方。
ground cable bond - 地面电缆接头 (0) 投诉
P:2009-08-05 20:49:58
billma:
使用的模套里面的角度对吗?定径长度多少?
你可以先在模套里面擦甲基硅油  试试!!!
impulse wave - 冲击波,脉冲波 (0) 投诉
P:2009-08-18 08:23:56
电线护套希望高速押出,硫化后线要硬点(软了芯线伸缩),胶作何调整?
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
P:2010-01-06 15:22:43
护套不能像绝缘那样快的   硫化后要硬点  那你配方的软化剂适当调整下
planning department - 企划部 (0) 投诉
