[问题求助] 关于内导体氧化
P:2009-05-20 22:34:54
芯线生产时检验正常,到编织和护套发现内导体氧化现象。
整体性氧化。
1、只有一条芯线生产的产品发现氧化。因此,可以排除铜丝和原材料。
2、现估计是芯线制程中的问题。许多因素考虑。
请教:拌料时不小心加了两次发泡剂,会不会产生这个问题?还有无其他可能的问题。
如果是原材料问题,怎么判断?
grooved wire - 带槽线 (0) 投诉
P:2009-05-21 08:19:01
橡套的容易出现这种现象,发泡剂很有可能
muti-head wire bender - 多头弯线器 (0) 投诉
P:2009-05-21 10:25:14
发泡剂已经被排除
repolishing - 再磨光,再抛光 (0) 投诉
P:2009-05-21 10:29:29
拌料时不小心加了两次发泡剂,会导致发泡出现破孔现象,倒不见得出现导体氧化现象。
open arc surfacing wire - 明弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2009-05-21 10:30:46
是不是内导体预热温度过高,或者内薄层温度过高?检查一下温控是否有问题吧。
channel spacing - 信道间隔,通路间隔 (0) 投诉
P:2009-05-21 11:41:38
很多因素都是銅的問題,LZ多收集一些資料
self-excitation - 自激,自发,自励 (0) 投诉
P:2009-05-21 13:09:55
谢谢。各项验证试验在进行。
catswhiskerunit - 触针转动装置 (0) 投诉
P:2009-05-21 16:23:16
我们公司也有过
tandembloc rod breakdown machine - 串列式大拉机 (0) 投诉
P:2009-05-25 09:02:15
那你们是什么原因呢?请指教,谢谢
salt bath descaling - 盐浴去皮 (0) 投诉
