[低压力缆] 请教问题:
P:2009-05-20 22:14:15
低压总电流大概在1150A,400米,需要地埋走线, 请教下,该选择什么线, 我想使用铝线降低成本, 本人想用 YJLV22   0。6/1KV    3乘500方 2条并联, 零线付根。
请问有没有3乘500方这一型号。
还有如果大家谁有更好建议的方法,请赐教下。  谢谢,急切需要在线等。
longitudinal tape application plant - 带子纵包设备 (0) 投诉
P:2009-05-21 14:01:19
有是有这一型号,就是单根载流量不够,电缆不能并联的!
vertical riser cable - 直升装置用电缆 (0) 投诉
P:2009-05-21 14:30:44
电缆可以并联使用,但对安装的要求是比较高的.
parallel arrangement - 平行敷设,平行放置 (0) 投诉
P:2009-05-21 17:06:34
曾有一个资深的专家来我公司,问起此问题,他坚决反对电缆并联。因为二根电缆毕竟有区别,工作时会出现过载的情况,很容易引起事故
four-pair gang twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
P:2009-05-21 20:56:01
怎么不用三条电缆呢?就是成本有点高,但是截面可以小一点的,这样比较合算。个人建议!
moving crosshead - 移动式模座(金属挤压机的) (0) 投诉
P:2009-05-21 21:07:11
电缆并联使用要谨慎,有报告称这样做发生过多起事故。虽然电缆型号规格一样,但由于导体电阻,电缆长度等等各方面因素难以高度统一,极易造成电缆负载不一样,容易造成事故。还是应该采用铜芯的,三根YJV1×630㎜2  的可以满足要求。采用铝芯的截面太大了。效果也不好。
rolling velocity - 轧制速度 (0) 投诉
P:2009-05-21 21:14:51
最好不并联   你可以把变压器离得近点  然后再接低压电缆   呵呵
fleeting ring - 推线环,排线环 (0) 投诉
