首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 绞合控制电缆是否一定要填充绳?
P:2009-05-20 20:07:59
电缆工艺我知道很少,想了解绞制控制电缆是否一定要填充绳?填充绳的数量与绞线数量应如何匹配?谢谢!
logging cable - 电测用电缆,测井电缆,探测电缆 (0) 投诉
P:2009-05-20 20:28:57
如属正规绞合,就可以不加填充绳的,对于非正规绞合结构的控制电缆,有时要考虑加PP绳的,以确实成缆缆芯园整呢
rolling train - 轧机机列,轧机 (0) 投诉
P:2009-05-20 20:47:38
不一定,如3芯7芯12芯19芯37芯等都不需要,加填充绳主要是为了把线绞圆。
professional engineer - 专业工程师 (0) 投诉
P:2009-05-21 08:02:09
无论加与不加,它的最终目的是要保证成品线的圆整
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2009-05-21 08:33:52
无论加与不加,是为了把线绞圆
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2009-05-21 14:37:37
panxingkui:
test kit - 成套试验仪器 (0) 投诉
P:2009-06-01 15:31:07
hao
SDMRS - standard document management retrieval system标准文献管理检索系统 (0) 投诉
P:2009-09-16 20:07:30
芯线绞合圆整,不影响外被挤出就行!
mill finish - 轧制光度 (0) 投诉
P:2010-11-17 10:52:59
学习
back-pull force - 反拉力,反张力 (0) 投诉
P:2011-03-18 09:15:00
正规绞合就可以不加填充绳的
normal single sampling - 正常单次抽样 (0) 投诉
P:2011-03-19 14:20:01
增加填充有两个目的:外被圆滑,不起股纹;线材通过吊重要求,不至于拉断。
self-neutralizing radial strander - 自平衡径向绞制机(光纤绞缆用) (0) 投诉
P:2011-03-19 16:19:29
如属正规绞合,就可以不加填充绳的,对于非正规绞合结构的控制电缆,有时要考虑加PP绳的,以确实成缆缆芯园整呢?它的最终目的是要保证成品线的圆整。
Alpha-Tel drop wire - 电话听筒线 (0) 投诉
P:2011-03-22 20:06:29
hard aluminium wire - 硬铝线 (0) 投诉
P:2012-02-27 22:08:10
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2012-02-28 11:12:24
正规绞合,一般不加填充绳的,非正规绞合结构的控制电缆,小截面的一般不需要加,其他的要适当考虑加填充绳(聚丙烯撕裂带),确实成缆圆整
overlap die - 搭接模 (0) 投诉
21
