[SATA] 在生产ATA外被时线材外观总是有凹坑 凹痕出现
P:2009-05-20 17:17:12
在生产ATA外被时线材外观总是有凹坑 凹痕出现    请问大家说是不是外模用的不对呢   请大家指点下  谢谢
[344676766 在 2009-5-20 17:18:08 编辑过]
spiral elongation value - 螺旋伸长值,螺旋形伸长值 (0) 投诉
P:2009-05-21 08:33:12
应该来说是正常的,肉厚的地方会缩水,但也有一定程度,太厉害就不行了!
lubricant carriage - 润滑剂载体 (0) 投诉
P:2009-05-21 11:07:06
外模是最關鍵的,不過你想完全克服掉,困難度很高了,畢竟壓力在整個分佈上不可能做到完全相同,除非外被比較厚,比較硬。
electric wire - 电线,导线 (0) 投诉
P:2009-05-21 11:14:29
如果凹坑 凹痕比较严重,那就是模具有问题!
DM quad - 复对绞四线组 (0) 投诉
P:2009-05-21 13:45:53
外被料多少P???
self-centring extrusion crosshead - 自定中心挤出十字机头 (0) 投诉
P:2009-05-21 15:16:57
对于ATA这种线材外被押出来说,这样的凹坑 凹痕出现,大部分是因为铝箔包得不好,松动。或者是内模偏小。铝箔后退所致。
有时地线上面的锡灰和油也会造成外被凹坑 凹痕出现。
mill finish - 轧制光度 (0) 投诉
P:2009-05-29 22:46:00
还是看到实物解剖分析才能确定是外被还是半成品的问题
discontinuous extruding - 不连续挤出,断续挤出 (0) 投诉
P:2009-05-31 16:39:24
做Flat HDMI也出现这样的情况,还请高人解决一下~
burner - 燃烧器,炉子 (0) 投诉
P:2009-05-31 18:23:27
模具的设计不合理,外被料偏软。
DA - double armor双层铠装<海缆的> (0) 投诉
P:2009-05-31 23:26:17
应该细看一下押出方式,充实压出应该外观比较好。
有时水滴溅落在为冷却的线材上,会产生凹坑。
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2009-06-26 15:58:15
从没见过这情况,有照片最好了
Lambert's law - 朗伯特定律 (0) 投诉
P:2009-08-10 23:18:43
1:外被料太软
2:线材OD偏小
3:内外模距离太远,做空点就好了,但是要保证附着力,地线不易拉出
4:很关键的一点:铝箔包的太松!导致外被有铝箔纹.如果铝箔后退松动的话你根本没办法押出,放大内模只会使芯线与地线不平行,不能解决问题!
5:芯线OD大小不一致,一条大一条小!
以上这些只是本人的一点点建议,如果有问题可联系:13088848558 能帮到大家的地方,一定尽力!
inside wiring cable - 室内布线电缆 (0) 投诉
P:2009-08-12 10:20:06
高手,顶下
ball mill - 球磨机 (0) 投诉
P:2009-08-12 11:34:00
顶下12楼
解答很不错。。。学习了
leakage path - 漏泄路径 (0) 投诉
P:2009-09-09 22:48:28
呵呵,这只是本人的小小建议而已,很多的东西都要向大家学习啊!多多指教
selector - 选择器;波道开关;换档器 (0) 投诉
19
