首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆
P:2009-05-20 15:05:13
我公司原用天然丁苯胶,新标准实施后改为乙丙胶,试了有一个月了,强度始终达不到,盛配方也是别的厂现用配方.不同的是我们是罐硫,压力最大只能0.6MP.今天又生产了2.5mm2,伸长有1000%,强度仅有3.2,请高手帮忙,只是压力原因吗?
halogen-free low smoke fire retardant compound - 无卤低烟阻燃混合物 (0) 投诉
P:2009-05-20 15:10:51
忘了说,我们用的是三井4045胶料.现在有人推荐埃克森美孚,不知那种好
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2009-05-20 16:20:36
伸长1000%,强度仅有3.2N。明显是欠硫所致,三井4045的含胶量30%以上就基本能够达到标准的,你在原先的配方基础将硫化体系提高点,增加他的硫化速度,或者你将罐硫的保温时间延长。这些都将会增加你的硫化程度的。
burying test - 埋设试验 (0) 投诉
P:2009-05-20 16:59:38
我这里有个成都厂做的实验数据,根据我们给的配方,埃克森7001含胶量32%,强度9.6,拉伸600,他们自己调整后含胶量27%,强度5.6,拉伸400。
我们可以先给你们送点小样,你按我们给的配方做做测下性能,生产过程我们都有技术人员做技术服务的。
H.Q. - high quality高品质因数,高质量因数 (0) 投诉
P:2009-05-21 10:46:19
就是4045也完全能做到的,按3楼说的做,没问题的,也可采用VA-7+ZDC+DCP的硫化体系
copper-plated aluminium rod - 镀铜铝杆 (0) 投诉
P:2009-05-21 15:55:42
温度太低了,只有成倍延长时间
SCP - steam curing process蒸汽交联法,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2009-05-21 16:01:32
谢谢各位。我再调整配方后再与4楼联系
portal-type traversing pay-off stand - 门式排线放线架 (0) 投诉
P:2009-05-22 08:29:15
楼主,请你一定要花费你2分钟的时间,给我留下你的邮箱地址,或者QQ。我的邮箱是zhuyaocun@126.com
parting gun - 切断枪 (0) 投诉
P:2009-05-22 09:10:52
乙丙绝缘0.6MP的压力应该还可以,是不是硫化剂少了
strain-bearing member - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:49:58
4045的强度应该是比较高的,总体性能应该优于埃克森的7001
RBJ - rubber base jacket橡皮护套 (0) 投诉
P:2009-05-22 13:16:18
我邮箱:sgldq@126.com。谢谢关注
tensile load bearing filament - 强力元件,承拉构件 (0) 投诉
P:2009-05-24 00:03:38
机头和机身的温度设定有问题就会导致欠硫,工艺方面的可能性较大
multiple joint box - 分歧连接盒 (0) 投诉
P:2009-06-09 17:48:49
硫化罐的压力太低高了容易出危险,建议你们还是改为连硫生产。否则就要延长罐硫的保温时间
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
