首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 请教一下,丁腈料和丁硅料各有什么性能
P:2009-05-20 14:42:47
请教一下,丁腈料和丁硅料各有什么性能
extrusion die-head - 挤出模头 (0) 投诉
P:2009-05-20 16:12:36
丁腈和丁硅分别是在聚氯乙烯基料里加入丁腈橡胶和丁硅橡胶,
丁腈/聚氯乙烯共混胶提高了耐臭氧和耐天候老化性能,改善了拉伸强度、定伸应力、抗撕裂性、耐热性和耐燃性,提高了耐油、耐燃油和耐化学药品性能,改善了压出、压延加工性能,还提高了储存稳定性,并可任意着色。
聚氯乙烯——丁硅复合物塑料是以聚氯乙烯树脂为基础,掺合一定比例的丁硅橡胶,并添加耐寒增塑剂、稳定剂、防老剂、填料等助剂,经特殊加工工艺制成的粒状料。
RIME - Russian International Manufacturing Exhibition俄罗斯国际制造展览会 (0) 投诉
P:2009-05-20 17:12:40
名称 聚氯乙烯/丁腈橡胶共混物;PVC/NBR blend
性质: 系由聚氯乙烯为主,加入丙烯腈含量为20%~36%的丁腈橡胶进行改性的单相共混物,在未增塑聚氯乙烯中用以提高冲击强度,同时刚性有所下降;在增塑聚氯乙烯中,丁腈橡胶可提高其耐低温性,抗撕裂性及耐磨性,降低增塑剂的迁移,以外国商品2530为例,密度为1.25g/cm3,拉伸屈服强度14.4MPa,断裂伸长率600%以上,用机械共混法制备,用于电线电缆、汽车内装饰材料及各种软管等。
性质:丁腈橡胶(NBR)是一种极性聚合物,其极性随NBR中丙烯腈(AN)的增多而增强,相应地与PVC的相容性也提高。AN含量达40%后,两聚合物组分已达分子规格混合,成为完全相容的均相体系。当AN含量为20%时,PVC/NBR共混物具有最适宜起增韧作用的亚微观非均匀相形态,其抗冲击强度最高。共混材料中PVC含量小于等于50%时,主要表现出NBR的性质,有突出的耐候、耐臭氧性;大于50%时,主要表现出PVC的性质,但冲击强度大大提高,低温脆性得以改善。
alternating-current withstand voltage test - 交流耐压试验 (2) 投诉
P:2010-05-27 13:05:02
我也找好久的东西了
practical cable - 实用电缆 (1) 投诉
P:2010-06-12 10:52:12
不知道这种改性pvc到哪里去买,而且它的具体技术指标是怎样的,还有挤塑工艺温度是怎样的?
vertical static reeling system - 立式静盘收线系统 (1) 投诉
P:2011-02-27 16:46:17
安徽做这个的多啊
main unit - 主单位(单位式电缆的) (1) 投诉
P:2016-06-18 09:59:02
本公司专业生产各种丁腈弹性体、丁硅复合料、耐寒零下四十度料 低烟无卤弹性体等 有需要的联系13655235181
throat diameter - (线模)承线区直径 (4) 投诉
P:2020-03-28 19:52:00
zj1975:
我也找好久的东西了@您好有需要丁腈复合料 丁硅电缆料请联系18638821888
nip action - 交咬作用(钢丝绳股中) “ratcheting”action“爬梯”现象(铅护套的一种缺陷) (0) 投诉
P:2020-03-28 19:59:01
needham:
你好 我公司专业生产各种改性PVC 丁腈复合料 丁硅电缆料 哑光弹性体等...欢迎来电咨询18638821888
steel wire/strand messenger - 绞合钢丝支承构件 (0) 投诉
