[中高压力缆] 35KV电力电缆耐压试验
P:2009-05-20 13:11:34
35KV电力电缆的交流耐压试验两种试验方式:1、65KV  30分钟
        2、91KV   5分钟
这两种有什么区别?那一种方法更好。
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2009-05-20 13:25:22
标准规定都可以,但理论上前者风险小些
fault-free operation - 无故障运行 (0) 投诉
P:2009-05-20 13:47:27
2002版的标准讨论中我就此问题请教过电缆所的蒋高工,他是这样说的:  这二种方法大致相当,但用91kV\5min相对来说对电缆的要求更高一些,且对试验的要求也高. 如果企业注重产品质量的稳定提高,他建议用高电压的,时间短的试验方法,反之用65kV 30min进行耐压.
constant tension dereeler - 恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2009-05-20 17:33:32
另外试验设备的要求不一样,如果输出电压达不到91kV,就可采用前者
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2009-05-20 20:17:21
两种方法都可以。
5分钟节省时间,但对设备和终端要求高,电缆质量要求高;30分种时间长,普通油能做,产量少的可以试试。
hollow tubing conductor - 中空导线,空心导线 (0) 投诉
P:2009-05-21 12:40:30
两种方法其结果是一样的,但是高电压对电缆的内伤更大些。
drawing theory - 拉线理论 (0) 投诉
P:2009-05-21 21:23:59
其实两者的结果都是一样的 ??高电压  时间短  对电缆伤害大!!
低电压 时间长    对电缆  绝缘同样有伤害
graded index - 渐变折射率,梯度折射率(光纤的) (0) 投诉
P:2009-05-21 22:20:36
同意
tunnel cable - 隧道电缆 (0) 投诉
