[中高压力缆] 求在计算金属套涡流损耗时金属套电阻的算法
P:2009-05-20 12:04:59
在60287标准中计算Rs时,导体温度指的是当时的温度还是导体能承受的最高温度? 例如XLPE电缆最高工作温度为90,就取导体温度是90吗?
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2009-05-25 22:10:28
金属护套减10度,金属铠装层减10度!敬供参考!
twin-wire - 双线,双芯 (0) 投诉
P:2009-05-27 23:40:20
如果是精确计算,是要算运行时电缆的温度,而不是普通给出电缆的最高温度。
因为电缆运行时可能不是满负荷。
antenna conductor - 天线导线 (0) 投诉
