[同轴电缆] RG6的结构和衰减
P:2009-05-20 09:36:40
请教各位:客户要求RG6规格为:1.0X1铜包钢+4.8PE发泡+AL+16X2/0.12铜包钢+7.0PVC,象这种规格线材衰减能不 能达到要求,如能达到,对材料和工艺有什么要求?1000MHZ时的 衰减应该为多少才算合格?
worm-and-tape insulation - 绳-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2009-05-20 10:03:48
可以过!
surface wiring cable - 明敷布线电缆 (0) 投诉
P:2009-05-20 12:24:26
应该和其他材料相同。1000MHz不大于22dB
plastic welding device - 塑料焊接装置(塑料包装袋封口焊接用) (0) 投诉
P:2009-05-20 13:31:49
zhyx2006:
差不多21.49dB
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2009-05-20 16:17:52
请问RG58A/U能达到上面标准吗,客户要求达到,我对这个不懂.
gantry pay-off - 门式放线装置 (0) 投诉
P:2009-06-10 21:51:12
是16/2/0.12的铜包钢编织丝吗?
thermal emulsion breaker - 热乳浊液断路器 (0) 投诉
P:2009-06-18 08:16:07
以上规格我55MHZ时衰减不 过,但55MHZ以上都有余量,请问是 什么原因引起的 啊?
emulsion boiling tank - 肥皂水熬煮箱 (0) 投诉
P:2009-06-30 12:21:28
可能是你的阻抗偏低,或者测试温度较高导致的吧,提高一下发泡度试试
impregnating tank - 浸渍罐,浸渍槽 (0) 投诉
P:2009-07-08 09:19:56
阻抗已经78了,再高不 行了吧?
subconductor - 辅助导线,分裂导线的单线,细导线,次导线 (0) 投诉
P:2009-07-13 09:32:43
可以!
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2009-09-29 14:50:25
想學
tapered cylindrical optical fiber - 锥形光纤,圆锥形光纤 (0) 投诉
P:2011-11-18 13:43:23
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2011-11-19 00:34:33
学习一下,多了解一点,谢谢了。
oil - 油,电缆油 (0) 投诉
P:2011-12-08 23:49:57
学习下
open barrel coaxial cable erminal - 开筒式同轴电缆接头 (0) 投诉
P:2011-12-13 13:06:26
也算是知道一点知识,这个竟然看不明白了我,才知道还要再很很努力啊,向高手致敬
insulation pencilling - 绝缘梯步 (0) 投诉
21
