[问题求助] 发泡导体氧化变色严重,是什么原因?
P:2009-05-20 09:28:07
原材料导体无任何异常,可是生产出来的物理发泡一天后就严重氧化变色,请问这是什么原因?
dimethyibenzene - 二甲苯 (0) 投诉
P:2009-05-20 09:59:05
可能是没冷却好吧。以前我们也遇到过,那时刚好天气热,循环水温上升后,当天的串联线检查时是正常的,一般过一个晚上就会开始出现,一整夜后就基本不在恶化。仅供参考
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2009-05-20 13:33:16
不是串联,是物理发泡,过涂胶,氮气的!
finished wire block - 拉细丝机,细拉机 (0) 投诉
P:2009-05-20 14:36:16
导体过拉丝油了吗?如果过了就要清洗干净,更换拉丝油(拉丝油里要有好的抗氧剂)
导体表面有油(换其他批导体材料)
导体表面绝缘有连续的气泡吗?想办法吧它解决了,此现象就改善了(此种现象解决方法论坛很多)
以上从导体材料来说明的,冷却温度其次,这种现象暂时没发现和绝缘料有大的关系(物理发泡料要求都是比较洁净的)
SZ cable subunit strander - SZ电缆小单位绞合机 (0) 投诉
P:2009-05-20 15:04:16
可以考虑加抗氧剂
inner stripper - 内脱料板 (0) 投诉
P:2009-05-20 15:27:14
铜线没有拉伸,是1.0的原材料生产的发泡绝缘,涂胶,氮气
fiber bunch - 光纤束 (0) 投诉
