[问题求助] 110电缆护套绝缘电阻做吗
P:2009-05-19 21:01:03
110电缆标准上规定的例行试验是局放、耐压、护套直流耐压,那护套绝缘电阻做吗
multi-wire insulation process - 多根挤出法 (0) 投诉
P:2009-05-20 08:40:31
护套绝缘电阻一般不做,除非用户要求
cable balancing panel - 电缆平衡盘 (0) 投诉
P:2009-05-20 09:42:41
不用做,没有这个必要
hygroscopic plastic - 吸湿塑料 (0) 投诉
P:2009-05-20 10:19:11
通常是不做的.
color code layer - 彩色编码层 (0) 投诉
P:2009-05-20 12:48:54
不用
parting gun - 切断枪 (0) 投诉
P:2009-05-20 20:20:02
护套不用做绝缘电阻,但护套料要做体积电阻率试验;
成品护套做直流耐压试验。
Af - full annealing全退火 (0) 投诉
P:2009-06-17 17:08:11
一般PVC的体积电阻率要达到多少?
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2009-06-17 22:47:27
20℃时体积电阻率   不小于 Ω.m
1.0*1012
pickling basket - 线材酸洗用吊篮 (0) 投诉
P:2009-06-22 21:08:00
现在用在高压电缆上的材料质量一般来说比较好
理论值是1012但是实际中肯定大于这个数值
exit section - 出线区 (0) 投诉
P:2009-06-23 13:13:43
我认为需要做,对于电缆运行有好处.
straightening roll - 矫直辊 (0) 投诉
