首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 电缆的绞合节距
P:2009-05-19 20:32:48
控制电缆的绞合节距与绕包带的宽度及节距应如何选择,请指教。多谢了!
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
P:2009-05-19 20:48:43
不大于20倍、一般16-20
protective casing - 防护罩 (0) 投诉
P:2009-05-19 22:12:50
compact constant - 结构紧凑 (0) 投诉
P:2009-05-20 07:56:55
找绞线工艺学学一下吧,带宽是要计算的,那上面都有
moisture resistant filler - 耐潮填充物 (0) 投诉
P:2009-05-20 12:05:47
控制电缆的绞合节距比一般是18-20倍,按照工艺绕包是调整绕包带的搭盖率,绕包节距自然就出来了。
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2009-06-27 18:31:41
20倍以内,标准是写拉
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2009-08-15 18:44:50
不大于20倍、在18-20
ellipticity - 圆度 (0) 投诉
P:2009-09-02 11:07:35
没钱呀!!!
cycloheximide - 环己酰亚胺 (0) 投诉
P:2009-09-14 14:05:57
一般是16-20倍,但是绞合导体可以小一点,为保证圆整度,一般为9-12倍
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2009-10-22 15:58:27
顶一下
silica tube outer diameter controller - 硅管外径控制器 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:51:56
一般宽度为绞合前直径的1.5-2.5倍就可以
synchronous multiplexer - 同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2009-10-26 10:14:57
18~20之间
movable drum coiler - 可移动盘式成圈机 (0) 投诉
P:2009-10-26 18:37:51
绞距是绞合外径的约20倍,包带是要跟据绞合外径等参数计算的.论坛上都有的
JGF - junctor grouping frame接口设备群配线架 (0) 投诉
P:2010-06-01 09:37:02
究竟是多少呀
steel - 钢 (0) 投诉
P:2010-06-22 08:13:11
20倍左右
jacket removal tool - 护套剥除工具 (0) 投诉
21
